Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. sergungi
    sergungi
    sergungi
    А по чему вы не стали блоками варить ? Тогда можно трубу поворачивать и нормально варить без потолочных швов ? а потом эти блоки на американку или просто на фланцы соединить ? Ну плетьми там не знаю, метров по 20-30
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Дык так и варю, сварил плеть из 6 блоков со всеми изгибами, теперь ведь надо к дому подсоединить. А в дом труба входит снизу вверх, то есть под 90 градусов. Получается если трубы 2 то 4 шва нужно делать на открытом воздухе с потолочными швами, иначе никак.
    Теоретически можно конечно сделать подкоп побольше а трубу таскать лебедкой туда-сюда. Но это надо рассчитать все до сантиметра. А так как трубы 2 и изгибов много, то практически нереально...
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А на резьбу или фланцы я попробовал сажать-сломалась американка.
    Как то стрёмно под землей такое соединение оставлять...
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    После сварки и изоляции, стыки помещаются в спец. термоусадочные рукава, типа тех что используются для соединения проводов. IMG_20200825_225626.jpg
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это уголки что заходят в дом снизу через плиту. Чтобы было понятно что всю трубу сварить в гараже никак.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, как прошли испытания сварных швов? Самоизоляция ещё не закончилась в Канаде?
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все прекрасно, закачал давление 100psi, за ночь ни капельнии не упало.
    Теперь занят изолированием стыков, и начну понемногу закапывать.
    Понял какую сделал ошибку, слишком мало амперов и вольтов. Когда делал потолочную сварку думал что мало амперов будет лучше. Нет, просто нужно очень быстро вести горелку на больших амперах и швы получаются красивые и ровные. И нельзя пользоваться кнопкой автоматически подстраивающей Вольты, их надо регулировать самому, отдельно
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Самоизоляция не закончилась. Везде требуют маски. Сегодня смотрел телек бизнесы просели на 40 %.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В этом есть свой позитив, так как найти рабочую силу легко..в те году никто не хотел работать и за 25 долл в час, сейчас предложил 15 и очередь желающих.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Предложение из 03.2019г. по трудоустройству и получению рабочей визы как себя оправдало?
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В смысле? Сейчас в Канаде 30-40% безработица, если бы я не переучился на тракера то пришлось бы возвращаться в Россию или протянул бы тут ноги...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ситуация намного серьезнее чем многие думают. Так как многие бизнесы позакрывались насовсем. И будут очень серьезные последствия кризиса. В Канаде это намного серьезнее чем в РФ, так как почти все бизнесы живут на заёмных средствах.
    Мы сделали правильное решение что уехали из мегаполиса в лес, где можно прожить натуральным хозяйством.
    Дома в мегаполисах и дальше будут падать в цене, а у нас расти.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Налог на недвигу будете еловыми шишками платить?
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Налог на недвигу, как и все остальные счета у нас значительно ниже чем в городах
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А можете более развернуто написать, что у вас твориться? :|: Мы видим только беспорядки на улицах, что показывают в новостях и более ничего. Вроде как все как обычно. Очень интересно действительное состояние вещей и жизнь обычных людей в таких условиях.
