Определение COP геотермального ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Leo2, 09.12.18.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не так просто это. После насоса в котельной точки подключения нет. Можно в коллекторном колодце поставить, но это только как снег сойдёт.
    Медленное падение и увеличение давления при включении/выключении насоса склоняет меня к версии с воздухом. Кроме воздуха, инерционность может быть связана с уменьшением температуры рассола при работе ТН, но это надо считать с учетом множества факторов, а не только по формуле «давление-температура».
    То, что оно не восстанавливается полностью, добавляет вероятность микропротечки
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я первый сезон месяцев 5 выгонял воздух. И давление прыгало, и на протечки думал...
    у меня трубы от ТН до гребенки полиэтилен 32 со стенкой 2мм, синий. Так вот там видны пузыри воздуха, когда он там идет.
    Воздух не выходит за один проход мимо воздухоотводчика, просто часть воздуха успевает стравливаться. У вас наверняка также, есть участок трубы где это видно?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Flamcovent деаэратор отлично справляется. Пробовал на воде и глицериновом теплоносителе
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Допустимые среды: вода, смеси на основе гликоля.
    У нас спирт, не подойдет.
    И про "низкое сопротивление" тоже сомневаюсь, конструкция у него не такая.
    Поможет такое устройство, если есть циркуляция. Если версия с воздухом правильная, то в моем случае это означает, что одна (или не одна) петля вообще не прокачивается. Нужно сначала по одной петле прокачать в течение нескольких часов каждую.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, прозрачных участков нет. ПНД и ПП.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    пнд если посветить фонариком насквозь видна. если синяя.
    а воздухоотводчики пшикают когда-либо?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ПНД черная 2,3 мм. Не просвечивается, точно.
    Воздухоотводчики пшикали первый месяц, потом перестали.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я б их снял промыл, может шток закис.
    Хотя у меня где только не стоят, но пшикает только на гидрострелке, остальные для красоты и удобства ввода в эксплуатацию, перекрыл контур, починил, что надо по чуть чуть открыл краны, лишний воздух сошёл через воздухоотводчик, больше он участия не принимает, т. к. скорость потока большая и в него по сути ничего не залетает.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зачем? Я наоборот, перед ВО поставил краны, спускаю воздух вручную, т. к. без кранов через них спирт выливался. ВО работают, 100%.(на фото еще до установки кранов перед ВО. Насос геоконтура слева в углу)
    У меня тоже воздух выходил в основном через один ВО, тот, который стоял на вертикальном участке обратки из земли. В остальных местах воздуха было очень мало.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ИМХО, диаметры маленькие...:um::cool:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С апреля полностью перешел на отопление за счет солнца. Солнечные коллекторы на фасаде греют воду в бойлере и ТА в ясную солнечную погоду до 40-45 градусов, солнце одновременно (напомню, ориентация по сторонам света у меня продумана с учетом солнечного тепла) через окна греет дом. Поэтому циркуляцию через ТП в солнечные часы не включаю. Температура начинает снижаться когда уходит солнце, поэтому циркуляцию включаю ближе к вечеру, хватает на 2-3 часа работы. Этого в апреле-мае моему дому оказалось достаточно для поддержания температуры 20-21С.
    Путем перекрытия участков обраружил тот, где падало давление. Оказалось, негерметичное соединение под циркуляционным насосом геоконтура. Соединение было закрыто теплоизоляцией, поэтому запаха не чувствовалось. После устранения течи давление держится.
    Но я на всякий случай прогнал циркуляцию по каждой петле геоконтура. Воздуха там нигде не обнаружилось.
    По поводу падения давления во время работы насоса. Напомню, насос стоит на выходе из ТН, гонит воду в геоколлектор. Манометр на выходе из геоколлектора. Мое объяснение такое: сопротивление геоконтура намного больше, чем сопротивление теплообменника теплового насоса и всей фурниторы в котельной. Поэтому при работе насоса образуется разрежение на выходе из геоконтура, который гидравлически через ТН соединен со всасом насоса.
    У меня есть байпас геоконтура, если эта гипотеза верна, то его открывание приведет к повышению давления. К сожалению, в выходные боролся с течью и прокачивал ветки ГК, поэтому не догадался проверить.
    Но давление полностью все равно восстанавливается не сразу после отключения насоса. Проходит час и даже более. Грешу все-таки на уменьшение объема при понижении температуры рассола. Я четко наблюдаю изменение давления рассола в стенах при изменении температуры стен - при нагреве с 18 до 23С давление поднимается с 0,3 до 1 и даже более бар.
    Конечно, при измерениях РБ отключен. ;)
