Мешает лента чтобы поставить печь на отдельный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dimisyp, 09.12.18.
  1. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Делал печь (кирпич на ребро) между прихожей и баней. Площадка одной стороной на бревно, другой на лаги 150Х100 (лиственница). Через несколько месяцев отклонилась от вертикали. Гидравлический домкрат, два троса с талрепами трапецией под лагами, за день выровнял
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не понятно: что куда уедет?
    поддерживаю
    нормальная идея. Только плотно на ленту.
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Если П не получается делать Г. Крепить к ленте
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По Вашему вопросу мало что понятно: выводы какие нужно сделать из Вашего сообщения?.. с удовольствием обсудил бы что то, если было бы что обсудить. :hndshk:
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Не понятно. Зачем огород городить? Расширить опору поперек ленты брусом или двутавром (для пущей прочности или если денег много). Сделать стяжку или даже плиту 50мм. На этой стяжке класть печь. ВСЁ! Дополнительные 0,15 кг/кв.см. Погоды не сделают.
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Делал так: вместо ленты под среднюю стену бревно лиственница 300+, лаги 100х150 поперек, на них площадку и кирпичную печь. Брус на несколько мм. прогнулся - смотри выше.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Любая конструкция прогибается. Главное, чтобы не было критического прогиба. Сопромат никто не отменял.
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Если конструкция одна - не страшно. Хуже разница в просадках. Брус постепенно. Спасает трос по параболе
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Какая разница в просадках? 4 бруса 100х150 поперек ленты длина 1500 мм с опорой посередине бруса на площадку ленты, сверху стяжка для распределения нагрузки по всем опорам. Расчетный прогиб конца балки только отвеса печи 0,03 мм. Отклонение стенки по вертикали в верхней точке при высоте стенки 2,5 м - 0,14 мм. Расчет всей конструкции (бетонная панель стяжки со стрингерами из бруса) даст еще меньший прогиб.
    . У Вас, скорее всего, был прогиб лаги при защемленном конце балки на бревне. Т. е. большая часть нагрузки пришлась на лагу, имевшую свободный пролет без опоры и уже воспринимавшую эксплуатационную нагрузку. (Например, берем вес печи ТС 600 кг+100 кг Ваш вес+50 кг вес конструкции площадки+50 кг дымоход+20 кг водяной бак+5 кг дрова=825 кг. вместо 600 кг предполагавшейся нагрузки. Если рядом помощник по растопке, а в парной кто-то в этот момент поддает пар, то еще 200 кг. Итого 1025 кг.). Отсюда и отклонение по вертикали и необходимость домкрата и прочих прелестей.
  10. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Geopolymer, читай условия задачи, площадка под печь в парной и считать мне ничего не надо. Я много раз видел ка выглядят деревянные балки через годы эксплуатации. Изменение влажности, температуры - идет вниз, вверх сама не возвращается. Я кроме сопромата еще и строительную механику учил и с деревом знаком
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Без комментариев
  12. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Стринги знаю. Чего там рассчитывать?
