Дом из SIP 6х9 ПМЖ для семьи, которая хочет срочно переехать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlyaKuk-la-Kut, 10.12.18.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Теперь ещё вопрос стоит, как долго нужно ждать перед отделкой ГКЛ с подложкой? Во время стройки нас не заливало, снег, конечно, падал, но было морозно. Через сутки после включения конвекторов в некоторых местах на полу образовалась влага от того, что растаяла наледь. Дерево насколько было сухим - сложно сказать, но строители сказали, что не сырое. Планируем ставить тепловую пушку при нахождении в доме.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @OlyaKuk-la-Kut, зачем под ГКЛ/ГВЛ подложка? Не надо. Промнется она и скорее всего не совсем равномерно. Крутите ГКЛ/ГВЛ на стены и на пол прямо на СИП, далее если на полу ламинат, то под него подложку на ГВЛ, но не пенку, а нормальную, плотную.
    Дом надо все равно сушить. Не спешите. Обычно люди около месяца постоянно топят, сушат, потом отделка...или же не спешить, не греть, заморозить до весны.
