Дом из SIP 6х9 ПМЖ для семьи, которая хочет срочно переехать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlyaKuk-la-Kut, 10.12.18.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    В плане расстановки мебели и открывания дверей все просчитано:)
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я тоже так думал про свой домик. Но каждое улучшение от состояния "прекрасная в своей наготе сип-панель" до "отделано как я хочу" добавляло - то есть отнимало - миллиметры и сантиметры. Банальная щель на полу между "обоями" и "линолеумом" просит плинтуса или кабель-канала, если разводка проводов по полу - а это отодвигает кровать от стены на 4 см. "И так далее..."
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlyaKuk-la-Kut, это хорошо переезжать в неотделанный дом ! Поживете и вам сразу все станет ясно, что куда ставить, от кровати до унитаза :) Сейчас продумайте простейшую принудительную вентиляцию. Это самое важное.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А если уже накосячили что ситуация из разряда "впихнуть не впихуемое"?
    Лучше заранее расчертить, и то косяк на косяке)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда живешь в доме, воздухообмен хоть как будет. Двери, окна открываются и т. п. Мне кажется, им сейчас важнее вода и канализация.
    @OlyaKuk-la-Kut, если бы я попал в ваши условия жёстких ограничений, я бы сейчас ничего не делал в смысле внутренней отделки (может, я пропустил, но мне даже влажность соединительных брусьев непонятна, а это может означать, что нужно сушить долго).
    Я бы застелил в пару-тройку слоёв толстого полиэтилена санузел и поставил бы там всё необходимое по совсем временной схеме, и жил бы в таком вот неотделанном лофтсиппространстве. Вытирая любую лужу сразу же, и часто приподнимая плёнку для контроля, что же там под ней. Чтоб переделывать потом минимум.
    И при любой возможности обернул бы дом снаружи ветрозащитой, не дожидаясь лета.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Без вентиляции дом не будет сохнуть. Проживание лишь добавляет влагу, мы дышим, стираем, готовим :) Воду подвести не проблема, с канальей сложнее. Мы въехали, таскали воду ведрами. Мылись в детской ванной. Но был горшок правда.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    То что вентиляция нужна, бесспорно.
    Вопрос приоритетов. Если достаточно поставить окно на зимнее проветривание, чтобы сохло, а лишних денег/времени нет на данном этапе, то заморачиваться и делать вентиляцию сомнительно.
    У меня вот с вводом воды сложность)
    Это копать, шахту делать из ППС чтобы не замерзало зимой, да и ещё греющий кабель придеться тянуть.
    Тьфу блин.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По моему лично опыту - недостаточно :) Должен быть в СИП обязательно организован принудительный отвод или ест вытяжка. СИП термос, что вышло, то и осталось. Даже сквозняки не помогают :)
    Я смотрю у тебя очень высокие сваи... чтоб сделал я. Взял четыре доски, сделал бы короб. Туда трубу и забил промежуток минватой. Короб бы конечно окрасил - там где земля - гудроном. вверх чем-нибудь. Да ладно тьфу :)
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Зачем пленка? Я намазала флехендихтом от Кнауфа и отлично. И красиво и не раскисает, не промокает ничего.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Результативность естественной вентиляции зависит от планировки в том числе.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    мы не знаем, какой у них лес в соединениях панелей, а также не залило ли их при стройке. Поэтому на их месте я бы не замазывал бы пока швы, а как можно чаще проветривал бы их.
    Это всё предположения, а точнее - гадания мои.
    Я с этим согласен, вопрос-то не в том. Ограничения (как я понял) по бюджету - раз; недостаток понимания, что, где и как делать - два. На этом фоне просверлить дыру на улицу из санузла хотя бы морально будет очень тяжело. Через крышу - ещё тяжелее. Я только из этих соображений говорю, что сейчас им нужны минимальные условия для жизни (жизнедеятельности).
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так это же самый большой плюс СИП, дыра делается за 5 минут
    вытяжка и обратный клапан с трубой стоят ну пусть 4000 рублей ну даже если это 5000 никто не умрет
    включаем ее 24\7 и живем вообще ничего не делая, ну и в ветрозащиту с улицы затянуть и если есть понимание какой будет фасад то можно сразу и рейки набить так и ветрозащита дольше прослужит и фасад потом проще делать
  13. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Вентиляцию делать будем естественную в зоне кухни и санузле. Кстати, как правильно, обработать, эту дырку, где труба будет выходить, нужно как-то герметизировать, гидро изолировать?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в одноэтажниках, естественная очень плохо работает особенно летом, в с\у подумайте все же над принудительной, это и дешевле в разы и эффективней
    ну и на кухне в любом случае купол будет активный
    а дальше уже на усмотрение, хотите стеновые проветриватели или рекуператоры, хотите просто приток через окна, и щели которые в любом случае могут быть :)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вы сначала определитесь, как, где, какую, каким образом, с каким выходом на улицу вы будете делать эту дырку. Которую технари предпочитают называть отверстием.
