Дом из SIP 6х9 ПМЖ для семьи, которая хочет срочно переехать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlyaKuk-la-Kut, 10.12.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Просто *рука лицо
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мы в санузле поставили вентилятор 120 мм, срабатывающий по включению света и далее работающий с задержкой по таймеру от момента выключения света.
    Со стороны уличного фасада плоский колпак с выхлопом вниз и клапаном, отсекающим уличный воздух внутри.
    На кухне вытяжки пока нет. В доме сухо.
  3. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Спасибо, обратим внимание.
  4. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Нам крышу уже почти доделали, на следующей неделе окна должны вставлять, если, конечно, мороза сильного не будет. Сегодня читала про инфракрасные обогреватели. Страниц куча, но так я и не поняла какая же фирма лучше. Есть пользователи таких обогревателей. Помогите с выбором. Вроде алмаки рекомендуют, но тут же пишут, что корпус у них алюминиевый, и он сильно греется. С выгнутыми пластинами отметаем (Рио, пионы). А вот про эколайны и иколайны как-то не понятно, пишут, что сильно трещат. Еще читала про билюксы..Голова кругом.
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Ставьте обычные конвекторы. Из средней ценовой категории можно попробовать Ensto.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    у вас запланированы вентиляционные выходы на крыше? Если да, то какие и сколько? Если нет, то почему, по незнанию или сознательному нежеланию?
    Спрашиваю сейчас, т. к. когда делают крышу, вкорячить выходы почти ничего не стоит. А вот потом отдельно туда лезть - целая экспедиция.
    На мой взгляд, должно быть минимум два, для фанового стояка и для вентиляции, первый типа такой (утепленный),
    второй - вот такой.
    А вообще их количество по планировке нужно прикидывать. Я поставил себе два, а нужно было бы минимум три.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Несколько лет назад тут появился ролик, как Матильда монтировала эти проходки. У нее очень просто получилось. И я в неё влюбился с первого взгляда :|:
    Я три сделал, и мне мало! :ogo:
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, будем точнее, не за 5. Просверлить сквозное отверстие, контролируя горизонт или вертикаль (через стену или потолок) - для не-строителя 10 минут, 9 минут прицеливаться и 1 минута сверлить. Пропилить коронкой из дома (при наличии нормальной коронки) - минут 3-5, от коронки и инструмента зависит. Перфоратор 1100 ватт у меня грыз на раз, а вот предыдущая дрель 700 Вт перегревалась за 1 отверстие. Перейти на улицу и там как-то примастыриться на лестнице и т. д. - минут 10 минимум. После этого прорезать по кругу тонким ножом слой пенопласта между этими двумя круглыми выпилами - 5 минут, из которых 4 - на поиск ножа. Выколотить получившуюся пробку - минута.
    А вот собраться с духом и всё-таки сделать дыру в стене дома, в котором только что законопачивал все-все-все щёлки в наружных стенах у меня ушло... не знаю... несколько дней колебаний и раздумий.
    Я сделал аналогично для кухонной вытяжки, только собрал чуть сложнее, через стену у меня идёт сборка (от улицы внутрь) - решетка, кусочек вент. трубы 125 мм, обратный клапан 125 мм, кусок трубы 125 мм - обратный клапан 125 мм - (пока) гофра к кухонной вытяжке - обратный клапан кухонной вытяжки. Навеяно темой про кухонную вытяжку через стену на этом форуме.
    В санузлах - вертикальный стояк через многоканальный вентилятор и крышную проходку.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Перечитал тему с первой страницы. Я хотел бы помочь советами, дабы не допустили люди ошибок, которые совершил я (или не совершил, потому как кто-то другой в своё время поделился опытом). Понял, что ни фига я не посоветую толком: нет исходных данных, что за дом, как (из какого ПМ) строится, какие перекрытия, какая крыша, какая семья, в конце концов. Может, там три строителя в семье, сидят и ржут над нашими репликами. Или три скрипача, которым к перфоратору подходить ближе 5 метров контракт запрещает.
  10. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Семья 4 человека, 2 взрослых и двое детей) Перекрытия СИП 174мм. Дерево покупали по следующему списку во вложении. Брус точно сухой приобрели.
  11. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Возник вопрос. Мы в одной стене в 6 м решили посередине стены сделать ещё один проем. Там панели стыкуются (брус). Можно ли там делать проем?
  12. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    На днях к нам подъедет на стройку мужичок, который с вентиляцией вроде как дружит, должен пр месту подсказать.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чем меньше Вы будете давать информации, тем более интересными будут советы.
    (посередине - это где? проём - для двери, окна или форточки? От пола до потолка или как? шириной 30 см или полтора метра? "там стыкуются" - это прямо посередине будущего проёма брус выпилить, или слева, или справа? проектировщика/застройщика специально не спрашиваем, или он покрутил пальцем у виска и ушёл от разговора?)
    Это я со Светой вроде как дружу.
  14. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Пишу вроде как, так как ещё не общалась с ним, только его порекомендовали знакомые.
    По поводу проёма хотим под дверь выпилить проем 210*92 и брус попадает посередине этого проёма. Застройщик говорит, что, конечно, брус лучше не трогать, но проем можно сделать ..
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Насколько я представляю себе эту сферу, специалисту по вентиляции не нужно наносить личный визит, щупать пульс и мерить давление, чтобы выдать свою первичную рекомендацию. Ему нужны планировки помещений, их назначение и Ваши хотелки по жизни.
    Трудно возразить. Остаётся понять, как именно планируется сделать проём.
    Вы себе функционал этого бруса как представляете?
