Дом из SIP 6х9 ПМЖ для семьи, которая хочет срочно переехать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlyaKuk-la-Kut, 10.12.18.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Просто это самое удобное расположение двери. Посередине вообще не вариант. И, если это не критично, то проем хотелось бы сделать именно в этом месте. Вот хочется понять, насколько критично..Мы вообще ищначально проем там и планировали, но терраса не известно, когда появится, и строители сказали, что потом в любое время можно прорезать, а где нам нужен будет этот проем не спросили. Но мы решили, что уж лучше сразу сделать, а они эту стену в итоге саиую первую поставили (А террасу со стороны вода никак не сделаешь в связи с расположением дома на участке.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Строители у вас какие то волшебные, вы если им ещё все деньги не отдали, не отдавайте до ревизии, такое впечатление что они идут по пути наименьшего сопротивления и мечтают быстрее покинуть объект
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Меня больше удивляет что они вообще ничего не советуюут людям, как буд-то с сипом работают впервые.
    @OlyaKuk-la-Kut, Брус я советовал положить поверх перекрытия под стойку по конек, но раз уже и кровля собрана, тогда не знаю что и как лучше сделать. Информации от Вас мало и она непонятная.
  4. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Что делать? Посмотрела устройство нашей крыши, так строители решили сделать её наслонной, если я правильно её называю (схематично так выглядит). Они нам поставили 5 стоек, а у нас должно быть там мансардно-чердачное помещение. Все переделывать? И как в таком случае во фронтоне окно делать? Металлом крышу ещё не накрыли.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В исполнительной части сложностей нет.
    Ставится временная стойка враспор через брусья между перекрытиями
    Выпиливается проем вместе с шпонкой до досок верхней и нижней обвязки
    Выбирается пенопласт из панели для установки новых шпонок-стоек. Под доску верхней обвязки, через вспененный полиэтилен или джут подгоняется балка/брус, сечением по расчету, длиной чтобы концами оперся на новые шпонки-стойки. Устанавливаются новые шпонки-стойки сечением по расчету, враспор между балкой и нижней обвязочной доской.
    Вставляется кусок панели для определения высоты проема.
    В него закладывается шпонка для жесткости. Временная стойка снимается
    Собственно, проем готов.
    Другое дело, что проем - это всегда ослабление конструкции. Хватит ли у ослабленной конструкции прочности и жесткости вопрос не менее важный достаточны ли они были изначально. Но, с учетом, что конструкция экспериментальная и временная, думаю с этим можно не заморачиваться. Тем более, достоверных данных на этот счет не существует.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Где у вас проект ? Я не пойму как вам строят дом... куда стойки... как. Фото давайте
  7. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Сегодня буду там, сфоткаю. Но грубо на фото
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    переделывать конечно. НООО ! По плану и по факту, по центру дома идет стена. опирание сделали на нее, это хорошо. Что мешает ходить по половинкам ?
    Если бы сделали как хотели, то вы бы головами задевали балки наверху видимо.
  9. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Позже хотим сделать лестницу, так вот она прям посередине получится, а стена чуть смещена, с одной стороны до неё 270 см, а с другой 315 см.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мансарда то что жилая будет ? :ogo::ogo::ogo: Где ваш проект ? Вы как будто меня не слышите...
  11. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Проекта как такового нет.
  12. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Сейчас главной жилой площадью будет первый этаж с ранее опубликованной планировкой. Но в дальнейшем, по мере необходимости увеличения жилой площади, будет утеплена и отделана мансарда - перспектива на несколько лет, так сказать. Просто хочется сразу предусмотреть планируемые на будущее моменты, чтобы потом не переделывать. А пока на этом месте мы хотим сделать утепленную чердачную лестницу с люком.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    придется крышу им переделать... раз так. Что ж у них даже чертежа от руки не было ?
  14. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Да я, честно говоря, даже и не знаю, как так вышло. Типа, вы не сказали, мы не спросили, но решили, что вам так сделать нужно,.. А переделывать - это полностью демонтировать или опоры перенести, чтобы нагрузку перераспределить?
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сделайте доп стойку под конек. Те стропила уже смонтированны, в них добавить ригаль. В проеме который выпилите, сверху бусть заложат брус 100х150, но обоприте его на вертикальные стойки будущей двери, крассным выделил что я бы сделал
