Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.12.18.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Блин, фсф же ядрёная, там формальдегида кошмар как много.
    А ленту клеить в углы, где идёт переход пола на стену, а потом сверху все гидроизоляцией покрыть?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin,
    под гидроизоляцией, под аквапанелью, под чистовой отделкой, да не смешите:)]:)]:hndshk:.
    точно, хорошее занятие когда хочется заняться самопознанием:)]. Перед началом стройки скачал себе (по наводке форумчан) "мультик" шведский, как он мне помог во время стройки, если не видели, посмотрите, в поисковике вбить Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan, Вам с 1.59.47:hello:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если не лента Килто из Максидома, то можно просто Изоспан А или толстый спанбонд. Вклеивается прямо на гидроизоляцию намазную. Потом еще один слой намазать. Дальше плиточный клей.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Санузел большой? и есть какие-то ограничения по толщине пирога?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Санузел 2,5*2,7. Шаг лаг 600. Прям посередине лаг подпорка в виде стены на первом этаже, т. е. реальная длинна лаг, если говорить о возможном прогибе пола 2,7/2=1,35
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    E1 это "кошмар как много"?
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    я бы делал фанеру + Суперпол и все покрыл гидроизоляцией kilto fiberpool. У меня пирог немного другой на втором этаже, по лагам 40-ковка, на нее квикдек, на квикдек суперпол и плитка.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В соседнем доме строители делали на лаги ЦСП+Плитка. Плитка треснула уже второй раз. (первый списали на сырые усохшиеся лаги, добавили пока была возможность снизу еще, переложили плитку. Через год пошла трещина по плитке.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По такому симбиозу масса негатива. Или аквапанель или суперпол!
    Почему я бы выбрал аквапанель, потому что она всего 6мм и под неё лучше положить потолще ОСП или фанеру.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вспомнил, что у соседа было ЦСП на полу, когда он строил дом 4 года назад. Позвонил, спросил, ЦСП было 22 мм, сверху положил плитку. Все вздулось и потрескалось. Вообщем ЦСП точно не вариант.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ни чё се! Этож какая высота получилась, 90 мм? А пол в комнатах такой же, или ниже?
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Lineykin, привет. У меня лаги по центрам 400 мм, с пролетом 2.5 м. Сверху квик дек профешенал 22 мм на клей+гвозди+шурупы. сверхугрунтовка и фиберпул в 3 слоя. А потом плитку на кнауф флекс. Пол года конечно не показатель наверное, но пока ттт полет нормальный.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно рабочий мериканский вариант. А с аквапанелью надежней :).
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    пол в туалете поднялся на 3 см. Т. к на всем втором этаже квикдек по 40-ке. Т. е в туалете просто поднялся от Суперпола и сама толщина плитки. Я еще больше скажу, у меня 40ка по лагам сплошняком как черновой пол, а в туалете сдвоенные лаги через 40см, так сказать перезаложился :)
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А порог есть? Почему спрашиваю, типа вроде как считается, что пол в санузле (особенно на 2 этаже толжен быть ниже, чем во всех комнатах, либо должен быть порожек, либо слив для всей площади санузла). Типа это мера от перехода воды в жилые помещения в случае протечки)
