Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.12.18.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ширина мангальной 1,8 метра минус 2 стола по 40 см, итого 1 метр.
    На такой ширине свободно поместятся 2 человека.
    Мангальная сделана не для того, чтобы в ней сидеть, а чтоб готовить.
    Скамеечка сделана больше для мангальщика, чтоб можно было присесть.
    Сидеть всем скопом рядом с источником дыма не очень комфортно, поэтому для этого есть беседка.
    Это мангал-жаровня и шампуры спокойно поместятся как с полуоткрытой крышкой, так и с полностью, т. к. она до конца откидывается.
    Крышка сделана для гриля, чтоб её полностью можно было закрыть, осталось тока решетку подобрать + чтоб можно было закрыть её, когда не пользуешься, чтоб не заливали осадки и всякая прочая нечисть.
    Планирую еще врезать минираковину из нержавейки с подводкой летнего водопровода, чтоб не бегать в дом для мытья рук после насадки шашлыка.
    Да, кстати, уголки-ограничители при трансформации стола в скамью задвигаются внутрь, т. к. сделаны на петлях.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет.
    Септик у меня был самый простой: 2 колодца по 2 кольца. Без дна был один колодец, чтоб вода уходила в грунт.
    За 5 лет дно кольца заилилось очень сильно и перестала вода впитываться.
    Установил 2 дополнительных конических фильтрационных колодца вместо фильтрационного поля. Фильтрационные колодцы 1,5 м. сделаны из плоской перфорированной дренажной трубы.
    IMG_20200421_104043.jpg IMG_20200421_104056.jpg IMG_20200421_110032.jpg IMG_20200421_111214.jpg IMG_20200421_204727.jpg
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    как так под колодцы выкопали аккуратно? вручную?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    2 установщика за 1,5 часа выкопали 2 ямки глубиной 1,7 метра вручную.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Lineykin, обратную засыпку щебнем выполнили?
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обратная засыпка выполнена на дно сантиметров 15. На это дно установлен колодец. Далее засыпка щебнем была между стенками колодца и ямы. Не доходя 20 сантиметров до поверхности земли на щебень положен геотекстиль, далее засыпка была уже песком. На каждый колодец по одному кубу щебня ушло.
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    У нас такой фильтровочный на колодец засыпан щебнем...
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Прям вся внутренняя полость?
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А когда земля вокруг заилится, ещё два? ;)
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да хер его знает) мешок каустической соды бухну в каждый колодец)
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ребята, вопрос: какого типа кабель лучше тянуть при прокладке под землёй? И какую трубу лучше для этого использовать, ПНД?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin,
    для чего? А так ВВГ, труба ПНД, с обоих сторон замотать изолентой.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Надо свет дотянуть до мангальной.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin, ВВГ пойдёт, если есть уверенность, что никто лопатой или ещё чем не перебьёт, то и гофра пойдёт, только которая чёрного цвета. ПНД скорее больше защита от дурака, да и копать можно поменьше:aga::hello:
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Техническая пнд конечно, лопатой не перебьет, по цене копейки. И перетянуть в случае чего не проблема.
    Заматывать ничего не надо, да и бессмысленно. Вода всегда дырочку найдет. Ввод и вывод в сухом месте.
    Если не получается, то одеть на вывод бутылку с отрезанным горлышком.
