Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.12.18.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Две трубы - это вывод для будущего полотенцесушителя. Он будет подключаться к контуру отопления.
    Трап под полом входит в тройник стояка канализации.
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Как плитка на стене называется? Хорошо смотрится
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  4. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Подскажи проклейка маделином помогла?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, помогла на 100%. Хлопков нет совсем. А вот горизонтальные клапана, которые встроены в вытяжку (если они есть) нужно удалить.
  6. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    А задувать обратно не будет? Просто у меня как раз горизонтально вытяжка будет, одна на трубе другая на самой вытяжке.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    При сильном ветре те клапана, что стоят в самой вытяжке горизонтально, будут приподниматься и падать обратно создавая сильный хлопок. Т. к. обычно, клапана встроенные в вытяжку располовиненные, клеить на них маделин я не стал, а просто удалил их полностью, т. к. в стене у меня 3 клапана и их достаточно.
    Клапана, которые в стене, в отличии от встроенных в вытяжке находятся в вертикальной плоскости и у них нет такой силы, чтобы сильно хлопать при возврате...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ок. Только сам воздуховод водостойкий и чтоб конденсат стекал куда-то вниз где либо уходил в каналью либо копился и испарялся потихоньку. Вытяжка вполне себе может конденсатить, даже если утеплить. с санузла тем более.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Привет. Я правильно понял, что ты сперва пол гидроизолировал, а потом короб прикрутил к полу саморезами насквозь гидроизоляции? Не правильней было обшить короба ГКЛ и потом этот стык с полом заизолировать дополнительно?
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Привет. Так именно так и сделано. На некоторых фотках это видно, например на этой. Видишь выступает гидроизоляция на коробе выше плитки...
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет.
    Тапками не бросать, т. к. на крышу лезть не хотелось, поэтому сделал так.
    Не супер эстетично, зато очень практично!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lineykin, когда сверлил, - тоже в стойку попал?
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, в стойку не попал. На видео видно, что я сверлю между стойками. Опасения были, что попаду в обрешётку под фасад, но не попал. На видео складывается впечатление, что сместился круг, но это связано с эстетикой, т. к. я ждал, когда выйдет сверло снаружи фасада, чтоб понять, попал ли я в середину треугольника имитации фахверка. Не попал, поэтому пришлось немного сместиться в бок.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    То что над ванной, это хорошо. Если всё-таки будет конденсат, стечет в ванну. :)]
