Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.12.18.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это у меня за домом поле, а перед домом сделан минимальный ландшафтный дизайн в виде укладки тротуарной плитки на паркинг, дорожек, мангальной зоны, вокруг дома. Ещё сделал ограждение зарослей малины и поставил детский городок.
    Прошлым летом посадил 14 Хакуро нишики на штамбе за домом. На это лето в планах посадить штук 7 туй, 1 клён, одну берёзу и пару-тройку сосен или елей, но исключительно по периметру, т. к. внутри участка должна быть лужайка с газоном.
    IMG-20190821-WA0002.jpg IMG_20190825_203240.jpg IMG_20200516_180017.jpg IMG_20191006_170450.jpg IMG_20200708_222441.jpg IMG_20200517_192449.jpg IMG_20190825_204856.jpg
    Хакуро нишики вырастет и будет вот такой:
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ...каждое лето ещё бассейн детям ставлю...
    Да, после офисной недели медитация на свежем воздухе необходима, но я выбрал медитацию сидя на райдере, т. к. жизнь настолько выматывает, что в выходные уже не можешь носиться: завоз детей в школу, работа, кружки детей после школы, кружки детей по выходным, шоппинг в выходные, т. к. городские на выходные едут загород, а загородные наоборот в город по всяким делам...
    Короче, зимой загородом без снегоуборщика ну вообще никак (один раз спину сорвал так, убирая снег, что неделю разогнуться/согнуться не мог.
    А летом неделю не покосишь, думая, что на следующей это сделаешь, а на след. выхи как назло дождь, выходит что косишь через 3 недели, а трава настолько уже высокая, что увеличивает покос с 3 до 5 часов... И тут начинается в голове мечта о садовом райдере, которая с годами только усиливалась и в конечном итоге реализовалась)
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А ещё постепенно рождается мысль об автонавесе.
    Пока присматриваюсь к Тосненскому заводу
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Поставил дома Wifi метеостанцию. Теперь всегда могу понимать в режиме онлайн температуру дома.
    Очень классная штука для тех, кто не постоянно живёт в доме на случай отключения котла, т. к. вся инфа приходит в приложении, в котором можно выставить "Аларм", если температура в доме упала ниже заданного градуса. Так к станции можно подключить 3 выносных датчика, которые тоже будет показывать температура на дисплее и в приложении. Важно: наличие Wifi. Цена 3500-4000 руб.
    В приложении указывается температура в доме, на выносных датчиках + влажность в доме и на датчиках и прогноз на 4 дня.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет!
    Давно в теме не был!
    Как поётся: "Дом стоит, свет горит..."
    8 лет назад, когда надо было срочно переехать в дом, санузел на первом этаже был сделан на скорую руку и нифига не по "строительному фуншую".
    Да, аукнулось спустя...
    3 года назад произошла протечка, а именно из-за сдвига шкафчика с раковиной отсоединилась свиная труба и вода попала под плитку. Плитка была уложена на Квик дек без гидроизоляции.
    Вывод: нехрен делать не по фен-шую!
    Пол стал прогибаться и потрескались все швы плитки, а унитаз стал проседать.
    Снял плитку и снял Квик дек, который уже в труху превратился из-за воды.
    Лаги под Квик Деком как новые, видимо пленка (пароизоляция) помогла и за 3 года вообще намека на "гниль" и поражение грибком не было.
    Фото делал, но, блин, они почему то не сохранились, есть только одна фотка подгнившего КвикДека, да он гниёт только в путь, если создаются условия для этого!
    Далее продолжение ремонта санузла "по фен-шую"
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Положил новый КвикДек, поверх Аквапанель Кнауф с армированием швов Кнауф Флекс и серпянкой, далее Грунтока Vetonit Prim Multi, потом гидроизоляция Vetonit Tec 822 с армированием углов гидроизоляционной лентой Кнауф.
    IMG_20230727_185144.jpg IMG_20230727_185241.jpg IMG_20230727_192931.jpg IMG_20230727_203647.jpg IMG_20230727_220032.jpg IMG_20230727_220047.jpg IMG_20230727_220213.jpg
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Аварийный трап, без него в каркаснике нельзя, да не то что в каркаснике, а в любом доме нельзя! У меня, кстати, на первом этаже не стоял, а еслиб стоял, то я бы сейчас не писал тут...
    В санузле на 2 этаже установлен Viega Advantix. Стал его искать, а они ушли из России, но я нашел за 4 рубля.
    Завтра заберу и установлю, а потом покрою заодно вторым слоем гидроизоляции после установки трапа.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вставка "аварийного трапа" Viega Advantix с сухим затвором и прямым выпуском в пол каркасного дома:
    У воронки трапа несколько углублений, поэтому мне понадобилось 4 коронки для сверления:
    1) Коронкой 152мм снял окружность аквапанели толщиной 6 мм.
    2) Затем коронкой 127 мм снял окружность КвикДека толщиной 22 мм.
    3) Коронкой на 102 снял окружность минеральной ваты торщиной 100 мм.
    4) Коронкой на 50 мм снял окружность пенопласта толщиной 100 мм.
    5) Есть ещё одна окружность диаметром 220 мм с небольшим углублением порядка 2мм. Эту окружность углублял стамеской.
    Загрунтовал все свежие поверхности. Жду когда высохнет и далее гидроизоляция.
    IMG_20230729_174424.jpg IMG_20230729_180906.jpg IMG_20230729_162245.jpg IMG_20230729_174443.jpg
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Установлен траи и нанесён второй слой гидроизоляции.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Плитку взял широкоформатную 60*120, Kerama Marazzi Риальто, керамогранит 11 мм. Пилил алмазным диском Vira.
    Пока сделал раскладку:
    IMG_20230812_191153.jpg IMG_20230812_191454.jpg IMG_20230812_191537.jpg IMG_20230812_193236.jpg
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет!
    Положил плитку на клей Кнауф Флекс.
    Швы решил затирать Эпоксидной затиркой Litokol Starlike, которая осталась ещё со времён отделки второго санузла.
    Никогда этого сам не делал. Было конечно ссыкотно), она же быстро твердеет.
    Пересмотрел кучу роликов на Ютюбе и выбрал альтернативную технологию с предварительным обклеиванием малярным скотчем околошовного пространства.
    Скотч выбрал синий, т. к. его лучше видно на светлой плитке.
    Ещё купил большой шприц на 150 мл, чтобы загонять в углы раствор, т. к. углов было много по всему периметру из-за того, что я делал бордюры из плитки.
    Швы на полу затирал пластиковым мини шпателем.
    Затираем, снимаем скотч, прыскаем на швы мыльной водой и проходимся по ним пальцем для сглаживания шва, чтоб убрать шероховатость.
    По итогу всё оказалось легко.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет! Давно тут не был)
    Ремонт закончен в санузле). Расположение основного элемента, а именно душевой кабины, пришлось поменять, чтоб было куда поставить туалет нового члена семьи. Кошечка породы Мейнкун теперь с нами живёт, а порода эта крупная, поэтому "туалетный дом" у неё большой.
    Кличка: "Царица всех сердец", а мы её зовём просто "Царица")
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет!
    3 дня в Ленобласти стоят низкие температуры: -26° ночью/ -23° днем.
    На улице -23
    Дома +23
    Температура на котле выставлена 50°
    Дому 9 лет.
    Утепление 150 мм минваты +25 мм изоплат.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вам бы увлажнитель.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, надо)
    Посоветуйте такой увлажнитель, чтоб во всём доме мог держать влажность не менее 45%, а лучше 60%
