Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.12.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По моему, 50мм и есть, но не уверен (4 года назад брал). Вечером гляну, сфоткаю и скажу точно.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот чего будет на цоколе. Фото прям с производства. Размер листов 600*1600. Цена листа 725 руб.
    Материал: фрезерованное ЦСП 10 мм.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Первая примерка
    IMG_20190415_202750.jpg IMG_20190415_202814.jpg IMG_20190415_202940.jpg IMG_20190415_202955.jpg IMG_20190415_203104.jpg
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    35мм
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Севметиз, Руставели 66.
    Есть ещё такие, даже больше подойдут
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ура, спасибо огромное! Я вчера долго и мучительно искал такие саморезы в интернете. Нужны были именно эти: самозенкующиеся с буром и длинной 50мм, но это оказывается такая редкость!
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Lineykin в Метизах есть torx, поштучно практически любой толщины и длины.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Цсп когда "усыхает", ломает эти саморезы на ура, если отверстие больше не рассверливать.
    Либо "сушить" цсп в сухом месте, тогда и зазоры между плитами не появятся.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Дело было вечером, делать было нечего. Решил доделать сендвич трубы для вытяжки с тремя обратными клапанами.
    Решил выводить в стену "оригинальный" диаметр вытяжки: 150 мм. Не стал заужать, т. к. вытяжка мощная и будет сильно шуметь, как показала практика ранее. Думал сделаю это ещё в прошлом году, но выпал снег и стало лень возиться с ней.
    Короче, решил идти по верхнему варианту рисунка, т. е. с загоном сендвича за фасад.
    Соорудил трубу с клапанами, обернул 2 раза трубной теплоизоляцией ту часть, которая будет выходить на улицу.
    Т. к. не нашёл в магазинах 200-й вентканал, чтоб сверху всё это закрыть, распустил 160-й и сделал, как на фото. Осталось только Космофеном "спаять".
    Чтоб не расползалось, посадил на 3М скотч. Решётку тоже космофеном "припаяю" к наружней трубе.
    вытяжка.jpg IMG_20190503_210912.jpg IMG_20190503_210935.jpg IMG_20190503_211010.jpg IMG_20190503_215805_910.jpg IMG_20190503_211135.jpg IMG_20190503_211232.jpg IMG_20190503_211329.jpg
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    И ещё фото:
    IMG_20190503_212033.jpg IMG_20190503_215534.jpg IMG_20190503_220003.jpg IMG_20190503_220510.jpg IMG_20190503_220537.jpg
    Наружняя часть будет отступать от стены примерно 25 см.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lineykin, Илья, решетку не припаивай! Как показала полугодовая практика эксплуатации, решетку иногда приходится снимать. Клапан покрывается тонкой "жировой" пленкой, которая, застывая, стопорит тарелку клапана - приходится "обслуживать" клапан (редко, но приходится). И по той-же причине, - не советую ставить 3 клапана. Крайние можно достать и почистить, а "внутриутробный" - нет. 2 клапанов достаточно (3-й, если уж очень хочется, - ставится прямо на патрубке выхлопа из надплитки).
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, оставлю решетку не припаивая. Клапана оставлю 3, они же съёмные изнутри. Я все 3 снимал, когда сендвич делал.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как вариант (чтоб не сдувало ее потоком воздуха от вытяжки;)) - закрепить ее, вкрутив саморезы через крепежные отверстия на решетке, в утеплитель. Держит нормально.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо. Тоже думал чтоб сделать, чтоб её моей мощной вытяжкой не сдуло.
    Я накрутил малярный скотч вокруг вставляемой части решетки в трубу. Входит с большим усилием, поэтому, думаю, еще это поможет остаться ей на месте
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Наконец добрался до установки сендвич трубы для вытяжки 150 мм.
    Чтоб её протянуть через стену, купил корону на 152 мм.
    Постепенно насквозь прошелся ею через стену:
    Гипсокартон 9 мм
    Закладная ОСБ 9 мм
    Утеплитель150 мм
    Изоплат 25 мм
    Когда сверло коронки прошло через Фанеру ФСФ фасада, то остановился.
    Со стороны улицы сделал разметку на выборку круга 200 мм.
    Вырезал внешнюю окружность лобзиком:
    Начал вставлять трубу:
    Вставил до конца, пришлось снять все клапана для удобства:
    Одеваем решётку снаружи:
    Вставляем обратно все клапана. Все клапана вставлялись изнутри:
    1 клапан
    2 клапан
