1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что правильно? Там два варианта решения вопроса.
    Крепить максимально прочно или достаточно просто наживить?
    Или ваш ответ касался
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно :)]
    Можно крепить сразу, можно-потом через ГКЛ, главное- чтобы крепление было надежное! ;)
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вопрос состоял
    Насколько прочно крепить эти самые закладные. Крепить ли закладные к самому каркасу или достаточно "наживить" к ГКЛ чтобы "не упал" до того времени пока не будет крепить в закладные что-то скажем через месяц.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну как я понял и собираюсь делать, процесс следующий. Закладная (в моем случае из фанеры) отрезается по ширине шага стоек а по высоте без разницы. У меня шаг стоек 400 значит закладная будет условно 400*1000. С одной стороны вкладывается в профиль, во внутрь "П", а с другой стороны надо добавить профиль либо целый либо половину, что бы получилось в сечении "Н" или "h". Закладная крепиться чисто символически к профилю на данном этапе (для закладной 400*1000 думаю будет достаточно 6 саморезов). И потом когда прикручивается ГКЛ со стороны стандартного профиля закладная фиксируется с шагом 250мм (крепление ГКЛ), а со стороны добавленного профиля надо будет также закрутить саморезы но уже в добавленную полку.
    Как то так.
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Потолок из гкл в ванной чем шпаклевать? Любой шпаклей или цементной?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гипсовая или полимерная.
  7. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    и у всех лицевая более качественная, чем изнаночная. так?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я же и говорю - у всех по разному;)
  9. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    Поскольку @BauMeisterknauf старательно уходит от ответа, я напишу для всех:
    образцы для испытаний вырезаются в продольном и поперечном направлении листа, в п. 5.7.3.2 написано "Образцы, вырезанные в продольном направлении плит, помещают на опоры лицевой стороной вниз, вырезанные в поперечном направлении - лицевой стороной вверх."
    как все видят, картон на лицевой и обратной стороне отличается и именно поэтому прочность вдоль и поперек листа различна, а не из-за того, что "распределение вяжущего образует "волокна".
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе в России, к сожалению, менеджер по продажам, не является специалистом, и даже практиком, и даже теоретиком не всегда. В основном, это человек, который умеет хорошо чесать языком и больше ничего не знает.
    Ничего не имею против продукции которую этот человек двигает, но категорически против методов продвижения и стилистики общения. Думаю, если бы это был официальный представитель, как например @Изоспан, то разговор был бы совершенно другим. Но это обычный быдлопродавец, который нацелен на "неразумных самостройщиков".
    Кстати, @Romashk, выдержка из ГОСТа хороша, но может быть есть и результаты под рукой? Просто ради интереса. Я то для себя выводы по ГКЛ сделал уже и по монтажу тоже (сам себе буду злобным буратиной), но мало ли что-то новое почерпну?
    Спасибо! :hello:
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плотность тыльного и лицевого картона может различаться, а может и нет! В ГОСТЕ об этом не сказано на прямую. Данный метод испытаний, на лицо и тыл, позволяет контролировать минимально-допустимые нагрузки, от которых, как вы заметили, зависит плотность картона. Поэтому на тыльную сторону, допускается картон, по грамматуре, менее плотный, чем лицевой, и еще производитель может регулировать прочность -сердечником. Ну, а если у вас еще остались сомнения, то попробуйте сломать ГКЛ по длине и ширине и вы обязательно увидите разницу! Да, и если вы когда-нибудь, гнули ГКЛ мокрым или сухим способом, то вы должны знать, что ГКЛ гнется по длине и обязательно на тыльную сторону (лицевой должен растягиваться).
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что так, я вас чем-то обидел, что вы мне минус влепили?)
    Что мешало сразу написать какой-то развёрнутый ответ на вопрос, правда он всё равно не дал никакого ответа по факту.
    Вот это "мыло", которое вы понаписали, я и называю "быдломаркетингом". Языком начесали, при этом уже не однократно в этой теме, подтверждения этому так и не предъявили:hello:
  13. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    Правильно, потому что зачем тратить дорогой плотный картон со специальной пропиткой туда, где он не нужен? Лучше сэкономить на каждом листе по чуть-чуть и получить бОльшую прибыль.
    Не знаю всей тонкости технологии, но в результате внутри гипсокартонной плиты будет обычный двуводный гипс с мелкокристаллической структурой, в которой кристаллиты будут ориентированы совершенно случайным образом. О какой анизотропии свойств материала тут можно говорить?
    Ломал листы по всем направлениям - разницы не заметил.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Небольшой вопрос. Можно ли в одном слое обшивки (при системе С112). комбинировать направление укладки листов - вертикальная и горизонтальная?
    На втором этаже высота перегородки 2,75. Остающиеся обрезки отлично подходят горизонтально добрать эти 25см. Можно так делать?
    И вопрос пересекающийся с первым. В разных слоях можно менять направление укладки? Т. е. к примеру первый слой вертикально, второй горизонтально.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На относительно малых площадях, можно, но тогда придется менять шаг профиля на 500мм, это тянет за собой неудобство закладки ваты и приводит к определенному удорожанию кв. м. перегородки. Да и при монтаже могут возникнуть трудности, например перегородку может выгнуть. Опыт монтажа показывает, что монтаж листов надо начинать сверху вниз и шурупы крутить так же. Но каждый делает по своему опыту, и это не обязательная инструкция к проведению работ. Считаю все же, экономить надо на трудозатратах и комплектующих, а ГКЛ - облицовочный материал, который не так дорого стоит.
