1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому, что в прошлой теме была цель выщемить "крамольные идеи" от Роракотты, когда можно всего лишь в один слой прямо по стойкам делать ГКЛ.
    Там это настолько очевидно, что просто даже киносрань от камеди Клаб рыдает от очевидности.
    В этой теме чинно и благородно только два проодавана продолжают давить то, что и там.
    Интересно, отчёты скидывают за каждый пост или суммарно за период?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Прочел. Нет там ничего про линейное расширение.
  3. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    Дайте ссылку на сайт производителя или ГОСТ, да хоть на ТУ, а не только на ваше мнение.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Доску тоже по длине легче согнуть, чем по ширине, но это не доказывает, что у древесины линейное расширение различно по длине или ширине. :no:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У доски то как раз разное, из-за направленной структуры волокон.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не дам :aga:
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Представитель немецкого стандарта жадина - говядина. А я не такой! :)] Держи! ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые строительные.
    Изучишь, приходи, обсудим. Может я там чего-то пропустил.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Друзья! Да не прозвучит сказанное обидным для вас, но данные сомнения, всегда возникают у теоретиков, у практиков - кто собирает конструкции из ГКЛ, особенно потолки, таких сомнений нет -они с этим явлением сталкиваются непосредственно.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Изначально сомнение возникло как раз таки у практика. И пофигу на обиды.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чем заполнять пространство между ГКЛ и полом (10мм)? На чертеже не подписано.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как это не подписано?
    Под профилем герметик, под листами шпаклёвка.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так ответа и не дождемся)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    :faq: Надо отдохнуть. Проглядел.
    А не лучше ли там чем то эластичным закрывать, герметиком например.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В североамериканщине применяют герметик, но нам так нельзя, законы физики разные, поэтому ГКЛ минимум в 2 слоя, обязательно только по металлическим профилям и обязательно шпаклёвка под листами.
    Странно, что при этом прямо в госте не написано, что это должно быть исключительно продукция Кнауф, иначе мы все умрем)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это понятно, что в других странах законы физики другие. :)]
    Я как думал, если уж по всей перегородке наставлены демпферные ленты и разделительные слои, то и тут условно подвижное соединение должно быть.
    Правильней ли будет при двухслойной обшивке, по североамериканским законам, часть пространства заполнить пеной (с целью экономии герметика) и уже пену закрыть герметиком.
