1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно конечно
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, листы гипсокартона монтируются встык без зазоров? И чем лучше резать его?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Резать обычным "канцелярским" ножом. Надрезается с одной стороны, потом по этому надрезу ломается в противоположную. Для достижения более чистого надлома можно провести ножом несколько раз.
    О зазоре при монтаже ГКЛ между листами нигде не встречал.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Монтируются встык, без зазора.
    Но зазор иногда может появиться, например когда листы подрезаны по месту, и это допустимо.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @Yodjik, а вот, например, когда надо угловой вырез сделать? Тут ведь отломить уже не получится?
    А если листы стыкуются кромками по короткой стороне, то есть, где нет специального утончения листа для удобного шпатлевания, тоже встык? Или уголки краев надо подрезать, чтобы на стыке заглубление получилось?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я узкой ножовкой пилил. Или канцелярским ножом помногу раз прорезал по одному месту, пока насквозь не прорезал.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да, подрезать надо бы)
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    И вот еще какой вопрос. Комната по ширине 2800 мм. Как думаете, на потолок взять лист 3000 мм и подрезать, или 2500 и добавлять куском? С одной стороны хорошо, когда лишних швов нет. А с другой, сомнения по поводу удобства подъема листа, который по размерам впритык к стенам будет.
    С ГК еще ни разу не работал, поэтому вопросов много возникает, строго не судите)
    Подъемник есть.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если подъемник есть, то лучше 3м и отрезать.
  10. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Подскажите, пожалуйста, подрезаную кромку листа ГКЛВ перед шпатлёвкой нужно обрабатывать праймером?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я просто для себя интересуюсь.
    А заводские кромки перед шпаклёвкой надо обрабатывать праймером?
    А перед финишным покрытием?
    Вопрос больше не к вам, а к "залу".
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я обрабатывал все кромки, с точки зрения "лучше перебдеть, чем недобдеть"
    заводские может и не стоило, но в "резанных" гипс явно становился прочнее.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обрезные кромки грунтуются обязательно - Тифен
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для достижения чистого разлома сам сердечник у листа должен быть однородным. Это относиться к качеству листа. Если гипсовое тесто неравномерное при укладке было, то при изломе получаются вырывы и приходиться "допиливать" рубанком.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заводские закрыты картоном, не обязательно. А вот отрезные открыты, гипс будет сильно тянуть влагу, поэтому обработка торцевых обязательна.
