1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Форумчане! Просьба помочь разобраться с вопросом:
    В тех. инструкции КНАУФ пункт 3.8 указано:
    "Вертикальные стыки гипсовых плит располагаются только на стоечных профилях. При много-
    слойной обшивке все стыки гипсовых плит последующего слоя должны быть смещены относи-
    тельно стыков предыдущего слоя. Стыки гипсовых плит первого слоя одной стороны каркаса
    не должны совпадать со стыками плит первого слоя другой стороны каркаса. В перегородках
    с однослойными обшивками (С 111 и С 121) в местах горизонтальных стыков гипсовых плит
    следует предусматривать горизонтальные вставки из металлического профиля ПН или ПС (для
    С 111) или деревянных брусков (для С 121), при этом крепление вставок к стоечным профилям
    не производить."
    У меня каркасный дом и обшивать буду ГКЛ по деревянной горизонтальной обрешетке (шаг 600) в два слоя, т. е. как у КНАУФ С122, но горизонтально. Если располагать ГКЛ горизонтально (т.е. заводской стык будет на обрешётке), то вертикальный (не заводской) стык в воздухе - вопрос 1: нужно ли в этом случае делать вставки под первый слой ГКЛ, а возможно и под второй слой тоже делать вставки (предварительно предусмотреть, что бы вертикальный стык второго слоя ГКЛ крутился не только к первому слою ГКЛ, но и к вставке)?
    Вопрос 2: Возможно более правильно крутить ГКЛ вертикально, но тогда получается, что не выполняется требование "Вертикальные стыки гипсовых плит располагаются только на стоечных профилях", т. е. придется под все вертикальные стыки делать вставки?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Очень плохая идея - придумывать конструкцию при помощи форума. Ведь перевернув конструкцию, вы получаете нечно совершенно другое! У вас уже нет профилей (брусков) опирающих ся на пол, а это основа всех конструкций из ГКЛ.
    Ваша стенка будет не стоятна полу, а висеть на прилегающих стенах. Каркас дверного проема, если он будет, - будет держать не только дверь, но и стену в том числе! Такая стенка долго не простоит...
    ...Ну да ладно
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вставки делать нужно, и не такие как описаны в Кнауф (которые не крепятся к стойкам), а наоборот, они должны быть закреплены к стойкам, так, чтобы организовать подобие вертикальных стоечных профилей.
    как ставить ГКЛ это всё равно; У Кнауф не оговаривается, как нужно ставить гипсокартон - вертикально или горизонтально. но вы должны понять что. если вы внесли изменение в стандартную конструкцию, то вы уже не привязаны ни к каким "требованиям" даже если они и были. Все "требования" Кнауф уже не действительны,
    Стесняюсь спросить, а зачем вам это, почему не хотите сделать стандартно? ведь это намного проще, дешевле, быстрей, надёжней.
  4. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Вертикальный стык, это не заводской стык, а именно вертикальный. при 2-х слоях вставки не нужны, крепление обоих слоев идет к верт. стойкам, не забываем о смещении листов
  5. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Стандартно, для С122 это каркас с вертикальными стойками с шагом под ГКЛ?
    В перегородках так и сделано (каркас из 100х50), только нужно будет кое где добавить вертикальных стоек (не везде шаг с стоек с ГКЛ совпадает). А вот на внешних стенах где используется перекрестное утепление обрешётка для перекрестного утепления в любом случае горизонтальная и тут я вижу два варианта или делать еще один каркас с шагом стоек под ГЛК (вертикальное расположение) или под вертикальные стыки делать перемычки (вставки при горизонтальном расположении ГКЛ), но т. к. у меня ГКЛ 3000 мм, то этих перемычек будет не много и этот вариант мне кажется более рациональным.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    что это? утепление в 2 слоя?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    почему так категорично?
    для утепления вообще обрешётка не нужна.
    Обрешётка нужна для гипсокартона.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да и слово "обрешётка" тоже неудачное.
    Если говорить более правильно, для крепления ГКЛ достаточно установить стоечные профили, а для крепления утеплителя и они не обязательны. Утеплитель можно (нужно) крепить непосредственно к стене, на клей или на грибки.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При слове "грибки", возникает связь с чем-то растительным? :aga:
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    в данном случае будет именно связь, связь утеплителя с основанием :)]
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dancerdi, куда пропали? Хочу получить ответ, на свой вопрос, что такое перекрестное утепление
  14. Amon
    Amon
    Amon
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ладно, всё.
    -прочитал уже в интернете)
