1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Вопрос такой. Комнату обшил ГКЛ, не шпатлевал. Если зиму без отопления постоит, ничего с ГКЛ не случится? Спасибо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Если сырости не будет, то простоит! Мороз не страшен.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Возник такой вопрос. Перегородка по схеме С112. Стойки 75мм, АкустиКНАУФ - 50мм. Звукоизоляция наклеивается на одну внутреннюю сторону перегородки и остается пустое пространство. Есть ли разница к какой стороне перегородки приклеивать звукоизоляцию относительно источника шума?
    Т. е. Источник шума/перегородка/тихое помещение. На какую внутреннюю сторону перегородки монтировать звукоизоляцию? Со стороны шума или со стороны тихого помещения?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Со стороны тихого помещения.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что при монтаже гипсокартона зазор между листами делать не нужно вообще при условии, что листы имеют не прямую кромку (а сейчас практически все листы имеют непрямую кромку)?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно листы ГКЛ всегда укладываются без всякого зазора. Независимо какая там кромка.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Но под углом то надо подрезать торец без скошенной кромки?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно нет, не надо. Иногда я срезаю под углом бумагу с листа, но почти никогда не углубляюсь. Разве, что стыки ГКЛ висят в воздухе.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    по Кнауфу на 45градусов подрезаются стыки с незаводскими краями
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я про это и говорил.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Прямые края есть и у заводских листов :hello:
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня каркасник с обшитым ГКЛ потолком и наружными стенами без отопления простоял больше года, и ничего с ним не случилось. Потом ещё 2 года, но уже с отоплением, простоял ещё 2 года, пока не начали его шпатлевать.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У нас в садовом домике закрепленные листы ГКЛ вокруг печки, без отделки, стоят уже больше 12 лет, и до сих пор выглядят как новые. :)
    Домик естественно зимой не отапливается. После зимы в нем сыровато, но с ГКЛ ничего не происходит.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну если уж играть в зануду, то все 4 края у листа ГКЛ заводские.
