1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А, понял про что Вы :)]
    Конечно, у только резанного (без покрытия) стыка надо кромку делать 45 градусов.
    Просто у меня мало таких стыков по меньшей стороне листов было, вот и не сразу понял
  2. саша пахом
    саша пахом
    саша пахом
    Беларусь
    У меня неотапливаемые хозпостройки им обшиты - ничего с ним не происходит.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, если Гипсокартон монтируется на OSB и при монтаже отлетел или скрошился угол ГКЛ (такое часто бывает), то можно ли зашпаклевать чем-то этот угол прямо по OSB ? Если нет, то как заделывать такие места?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Вырезать кусок гипсокартона по размеру отсутствующей части, прикрутить на место, зашпаклевать как обычно.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно, лучше в два приёма.
    1) шпаклевка для дерева, а когда она высохнет, то -
    2) гипсовая шпаклёвка.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А потом высохнет, потрескается и отвалится. Шпаклевка это не штукатурка, на упаковке обычно указан максимальный слой и он редко больше миллиметра.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Верное замечание про инструкци, её нужно соблюдать.
    @Alex9999, если соблюдать инструкцию, ничего не отвалится. .
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фуген
  9. dr303
    dr303
    dr303
    А Унифлотом нельзя?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно и Унифлотом :super:
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Унифлот и Фуген гипсовые шпаклевки, гипсовыми не стОит шпаклевать прямо по дереву. Ну тоесть по ОСП. Нужна прослойка.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Народ, там отломан кусок гипсокартона размером с ладонь. Какая шпатлевка? Вырезать кусок гипсокартона, прикрутить тремя саморезами к тому же самому листу ОСБ, края подрезать и зашпаклевать.
    Вы фото-то смотрели? Размеры прикидывали? ;) Унифлотом его, ага. Прямо по дереву. Пусть зубами за край листа держится :aga:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может я делал "колхоз", но где нужно было штукатурить и шпаклевать по дереву, древесину мазал бетонконтактом. :)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Гуру и кто прошел сам все этапы подскажите пожалуйста, крашу потолок ГКЛ после финишной пасты Knauf и грунта, краской tikkurila harmony просто базой. Она густая. Возможно все акрилатные краски такие мне не с чем сравнивать. Суть вопроса - на второй раз прошел, всё равно на свет вижу следы от валика. Валик шерсть 4-6мм. Как избавиться от следов, чтобы потолок был идеально ровно закрашен? Крашу впервые в жизни :) Научите пожалуйста...
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нужно лучше раскатывать.
    Но раскатывать нужно, пока краска сохраняет подвижность.
    Для этого нужно соблюдать"мокрый край" - новая полоса наносится и раскатывается. пока предыдущая полоса ещё не подсохла.
    Поэтому работать надо быстро.
    а для этого нужно тренироваться.
    Ну и ещё.
    Чтобы замедлить высыхание, которое происходит главным образом из - за впитывания в потолок воды, которая находится в краске, - потолок должен быть очень хорошо прогрунтован. Не просто хорошо, а очень хорошо.
    И надо поднять влажность в помещении, также нужно исключить сквозняки.
    И тренироваться, тренироваться...
    А покамест возьмите наждачку, и сошкурите следы от валика.
