1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы красите мокрым валиком, поэтому остаются следы.
    Красить нужно полусухим. Валик должен быть хорошо отжат. Для этого используйте раскатку. Плотно не давить. У вас не должно быть четкой грани краски, должны быть размытые еле проглядывающие. И так наложением полоска к полоске проходим всю поверхность.
    Если действовать аккуратно и не торопиться, можно за один слой прокрасить в идеал.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Берите на валик больше краски, не катайте по стене полусухим или сухим.
    Возьмите валик с более длинным ворсом, на нем держится больше краски. Раскатываете тот ряд, на который нанесли краску и один-два предыдущих. Так вы можете покрасить идеально даже в один слой.
    Посмотрите в Ютубе ролики о правильной покраске. Те, где вас будут учить выжимать краску из ролика - плохие ;)
    По поводу скорости - хз. У меня на потолок 33 м2 уходил час на один слой, на стены 70 м2 - чуть меньше двух часов. Не знаю, много это или мало, думаю, для новичка сойдёт. Валик был узкий, 24 см, шире не нашел тогда...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я всякие способы пробовал. Но с полусухим реально в один слой укрыть без единого просвета.
    С раскаткой по мокрому тоже можно в один слой, но темп нужен и все вокруг завешивать (а это время и доп затраты). ну и сам с головы до пят белый (кремовый, салатовый и т. д.)
    Полусухой способ аккуратней можно выполнить.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Ну тогда, похоже, я нашел оптимальную скорость - и стена быстро красится и сам чистый остаёшься :)]
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как раз не быстро. Примерно так: два шага вправо - один влево, два вправо - один влево.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Стоп мужики, я про потолки говорю.
    То что нужно побольше краски понял из опыта, но она сохнет зараза быстро.
    1). Нужно катать взад-вперед или только в одну сторону?
    2). Какая длина ворса должна быть и из чего валик?
    3). Потолок невозможно закрасить полоской за один проход, у меня длина потолка 3,5м. Пока до конца дохожу, начало уже подсохло.
    4). Получается наношу пятаками шириной 1м и длиной 1 м, затем следующий за ним и так далее. Макаю чаще в ванночку.
    И у меня ещё может глупый вопрос, но если чуть наждачкой пройтись по крашеному потолку, например 320, что получится? Удастся убрать переходы?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Без разницы, что потолок, что стены.
    1. Если в одном направлении, тогда будет рисунок заметен. Если по мокрому, то раскатывают в разнобой, буквой Ж, не будет четких примыканий = не будет стыка.
    2. меховой валик по гладкому основанию.
    3. При полусухом методе. :)]..до лампочки длина поверхности, красишь так, как удобно работать рукой, без напряга, метр закрыл, переставил, снова валик...У пятаков прокраски не будет стыков как таковых, т. к. край не четкий и идет наложение.
    5. ну собственно все любители красить "погуще", да "побольше" именно к этому "спасательному кругу" и приходят. Куда жь деваться, ежели очень хочется красиво. Потом поверх еще слой пройти, что бы скрыть полосы.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот тут описывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/17744162/
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...на четвертом слое полосатость прошла...
    ЛАЙК! Спасибо, напомнили студенческие годы.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Ну тогда уточните марку краски, не тиксотропная случайно, потому что в случае обычной на валике с длинным ворсом, да без отжима - не просто брызги а натуральный дождь получается :)]
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Бюджетные краски местных производителей. Сходил в подвал, сфотографировал банки с остатками:
    IMG_20201201_222738.jpg IMG_20201201_222658.jpg IMG_20201201_222603.jpg IMG_20201201_222540.jpg
    Самая отстойная была Лакра, но и с ней справился.
    Возможно, все дело в том, что я плавно катаю валик по стене или потолку, а не набрызгиваю валиком краску? ;)
    Валики тоже разные использовал. Для маршалловской краски брал велюровый валик, для остальных с ворсом от 8 до 19 мм. Больше всего понравилось работать с ворсом 11-12 мм и краской Fly.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лакра - это эконом-эконом. если нужно например кладовочку покрасить или обЧественный коридор.
    У нас раньше Маршал был Турецкий. Я паркетный лак и эмаль использовал. Понравилось качество. Ценник примерно х1,5 к обычным выходил.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Вот на кладовочку я ее всю и извел в конце концов:)] - получилось вполне прилично, светленько так...
    В этой же кладовочке впервые опробовал специальный валик для углов и сильно пожалел, что не купил его раньше - ну прям кардинально проще и быстрее стало.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1. я катаю взад вперёд, и поперёк, - вообще, во все стороны.
    2. мне нравится ворс недлинный, около 10 мм. Ворс Валика - "верёвочный"
    3.
    4. пятаками можно. Главное - границы пятака не дожно ощущаться. Края пятаков нужно раскатывать как раз до полусухого состояния валика. Следующий пятак точно также раскатывается, заходя на предыщущий пятак, либо полусухим, либо мокрым по мокрому.
    5. про наждачку я вам уже ответил раньтше, - почему вы не чит\аете?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отчитываюсь дальше. Купил дорогой валик Anza 8мм, им лучше конечно, чуть реже макать приходится. Но дело было не в бобине похоже. До меня медленно стало доходить по поведению краски, что грунтовка которой я пропитывал потолок похоже этой краске как зайцу стоп сигнал и краска успешно впитывается в ГКЛ. Дополнительным отрицательным фактором при покраске похоже играют водяные теплые полы, тёплый воздух стоит под потолком и сушит краску. :(
    Покрасил третий раз зал, краска впитывалась уже не так быстро и поэтому смог закрасить более качественно вчера. Сегодня посмотрел, на четверку получилось. :)
