1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я купил кнауф фуген. Всю площадь гипсокартона армирмировать не буду, только стыки. Сверху будут жидкое обои. Если лента будет на не заводских кромках, она будет выпирать. По этому встал вопрос, надо ли их армировать если на жидких обоях всё равно не видно трещин. Речь только про стыки листов на профиле.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Естественно, всю площадь гипсокартона армировать бессмысленно, никто так не делает. Естественно, все швы армировать обязательно. Да, если сделать криво, то швы будут выпирать. Как делать правильно, так, чтобы этого не было видно, рассказано на первых двух страницах первой темы, где сосредоточена вся полезная информация этих двух тем.
    Нет, на жидких обоях трещины видны замечательно ;)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не естественно. Армируются только заводские кромки.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Эммм... Мы точно об одном и том же? Тема про гипсокартон...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эммм... А что не так?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите пожалуйста следующий момент. Шпаклевал заводские стыки плуг кромки, на первый слой фугена клал перф бумажную ленту. Местами когда засохла посреди образовалась висюлька вниз. Подскажите как избежать? Может первый слой шпаклевки ложить без ленты, на второй слой её?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Используйте ленту Курт и не будет "висюлек"
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Знакомый сказал на втором слое нужно ленту монтировать. Это же шпаклевка, не штукатурка. Она сама по себе может провиснуть.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При двухслойной зашивке, первый слой не армируется
    Если же вы про армировку в принципе, то лента втапливается сразу. Просто ленту надо правильную применять
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, прямые торцы где я рубанком фаску снимал, обязательно ли ленту поверх клеить? Выпирать просто будет
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я использовал, но сознательно. Затем проходил финишной шпатлевкой все листы и как раз эта толщина скрылась.
    Чтобы не клеить бумагу вам, нужно использовать шпатлевку uniflott. Она допускает без армирования бумагой. Но цена!...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я буду на потолок наносить жидкие обои, по этому не планировал наносить шпаклевку на всю площадь...
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Шурупы интересно как закроются, отпишитесь потом.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    шурупы я фугеном пробежался
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь используется Унифлот без ленты
