1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Стены из зелёного гипрока. Желание поклеить обои. Но если клеить на загрунтованный гипрок, то тёмная подложка будет просвечивать сквозь обои.
    Я хотел прошпатлевать всю плоскость, но мне подсказали вариант покрасить гипрок белой водоэмульсионкой и потом поклеить обои. Такая схема рабочая?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Рабочая.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста какой вариант продпочтительней и крепче, лучше? Обшивка стен.
    1 Шаг стоек 40 и один лист 12,5 или,
    2 Шаг стоек 60 и два листа 12,5 ?
    Стоимость листа сравнялась со стоимостью одной стойки 60 × 27 и нужно выбрать вариант для кухни.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это лучше, прочней, дороже.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответ. Дороже всего на 1000 рублей. Это не существенно, попробую этим вариантом. Но есть момент. Первую комнату я делал первым вариантом (Шаг стоек 40 и один лист 12,5) и читая форум не запоминал особенности монтажа второго. Я прочел всю эту тему и ещё одну на 400 листов. А теперь мне все читать второй раз? Не откажите в ответе на вопросы которые уже были.
    1 на сколько саморезов крепить первый лист?
    2 при таком монтаже, в одином слое допускается шов в углу проёма? В каком 1или2?
    3 первый слой не обязательно шпаклевать но желательно?
    4 Если приходится снять уже прикрученный лист, а потом обратно ставить, можно в теже отверстия крутить или присверливать лучше в новые?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-115.html
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы не читать 400 страниц. Из которых 90% глупость и срач.
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за видео. Как насчёт углов проёмов при двухслойном монтаже?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понятен вопрос. Если речь о примыканиях к стенам, то делается по скользящий схеме либо по монолитной с помощью внутреннего угла
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день. Нет вопрос не о примыкании. Вопрос: при однослойном монтаже, нельзя шов листов располагать в углах проёмов окон и дверей, а при двух слойном монтаже разрешено ли один из двух слоев смонтировать так чтобы край листа (вертикальный) приходился на стойку проёма? Речь идёт об обшивке стен, а не об перегородках.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    при двухслойном монтаже один слой, внутренний - можно.
  14. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Здравствуйте! Как лучше расположить стойки с правой стороны от проема.
    Листы ГКЛ будут 1200*600. В один слой. Листы будут крепиться в шахматном порядке.
    Тоесть делать стойки на 450мм и резать листы под этот размер. Проще каркас, меньше на две стойки, больше на один лист ГКЛ, но много ручных кромок на ГКЛ. Или делать стойки на 600 с полосой на 150. Но тут две стойки для усиления по середине ГКЛ. Второе дороже всего на 450 рублей. Спасибо! IMG_20210904_150928.jpg IMG_20210904_150923.jpg
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Trozhka,
    1) вы сказали. что крепить листы будете в шахматном порядке, и это правильно.
    2) А перемычки нарисовали неправильно - не в шахматном порядке.
    Или вы нарисовали не все перемычки, и будете ещё добавлять?
    - тогда у вас будут лишние, ненужные перемычки.
    ...2) какая ширина дверного проема?
    3) при обшивке в один слой лучще делать 400 мм между стойками.
    4) вам нужно продумать обшивку второй стороны перегородки - листы с двух сторон не должны быть симметричны.
