1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Д
  2. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Дверной проем 880мм дверь 800.
    Перемычки я нарисовал для наглядности, с ними у меня вопросов нет. Вот со стоечными профилями у меня проблема.
    Неужели 400 и 450мм огромная разница?
    Не могу выбрать лучший вариант.
    И по инструкции Кнауф с111 можно крепить два листа ГКЛ к одному стоечному профилю. Нормально ли это или не экономить и ставить по два. Сама перегородка разделяет коридор и комнату.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Надо так:
    начинаете зашивать с левого нижнего угла с целого листа, лист ставьте горизонтально.
    обратную сторону начинаете не с целого, а с трети, либо с двух третей, ставьте также горизонтально.
    края листов крепить к одному профилю.
    всего нужно 5 штук стоечных плюс два куска над дверью.
    (это не считая профилей проёма.)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если бы использовали полноформатные листы, то могли бы зашить стену с минимальным числом незаводских кромок. Для этого листы надо расположить горизонтально.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Друзья! Как заделать верх дверного проёма (сейчас он до потолка) и какие профили использовать?
    вот такая схема верная? Непонятно как крепить нижний направляющий и не поменять ли его вообще на стоечный? зашивать в 2 слоя буду с каждый стороны
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет.
    схема непонятная.
    где дверной проём? где верх, где низ:?
    и непонятно, в чём вопрос.
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @К_Сумской, окей, рисую заново :)
    Один умный человек подсказал сделать вот так:
    направляющие крепятся к стенам, стоечные - горизонтально
    сверху - 2 трассы лежит, если крепить верхний к потолку - придётся его на 3 части резать.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    правильно подсказал, хороший человек! :)
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    хватит ли прочности на 2 слоя Кнауф Сапфира? Нужно ли как-то усилять?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  11. саша пахом
    саша пахом
    саша пахом
    Беларусь
    Прочности хватит, но при желании можно ещё 3-й горизонтальный профиль добавить. Главное углы хорошо лентами проклеить
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Знающие люди, подскажите... Уже много раз встречал в рекомендациях производителя монтировать гипсокартон на стены с зазором в 1 см. Кто-то может объяснить, для чего нужен этот зазор, ведь ГКЛ имеет стабильные размеры (это не OSB, который может расшириться), пол также не может сдвинуться ?
    Спрашиваю, потому-что зазор этот потом нужно как-то оформлять (плинтус, герметик). Если же не делать зазор, то получается изначально красивое примыкание пола к стене из ГКЛ.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dr303, этот зазор нужен для шумоизоляции.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    еще для исключения возможного "подсоса" влаги от пола
  15. dr303
    dr303
    dr303
    У меня черновой пол из фанеры, там нечего "подсасывать" ...
