1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Не советуйте полную ерунду, если не разбираетесь. Для заполнения шпаклевкой есть кромка ПЛУК или снятая у листа ГКЛ фаска, а листы нужно монтировать вплотную, без зазора.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dr303,
    Юноша, неделю назад вы спрашивали как монтировать листы ГВЛ, а теперь стали знатоком?
    Похвально.
    Но иногда повторяйте пройденное
    Специально для вас, ещё раз про стыки
    СП 163.1325800.2014
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Все правильно. ГВЛ - это совсем другое дело. А вот с ГКЛ у меня огромный опыт работы.
    Все правильно. Этот текст еще раз подтверждает, что Вы не правы. Монтировать листы ГКЛ с утоненной кромкой или снятой фаской нужно БЕЗ ЗАЗОРОВ. А Вы выше написали "тогда во всех случаях, всегда и везде делайте зазор между листами.". Этот совет не просто неправильный, а очень вредный, так как делая зазор при монтаже между листами Вы намного увеличиваете вероятность трещины, ведь если шпаклевка попадет и прилипнет к металлическому или деревянному каркасу, то это очень плохо - ее там не должно быть.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не нужно искать черную кошку в темной комнате.
    @sidpro монтирует листы не на каркас, а прямо к стене.
    Совет мой был дан только ему, и никому больше.
  5. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Здравствуйте, форумчани! Сделал потол из гипсокартона без всего. И после двух лет эксплуатации в жестких условиях ни одной трещинки.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И чо? В чем мораль? Вы хотите чтобы мы выразили радость, негодование или позавидовали вам? :faq:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Это руководство к действию. Сейчас оставшиеся пол страны так делать начнут.
    Чем беднее страна, тем больше виртуозов и затейников в ней живёт.
  8. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Я думал, что нормально изложил. Это же очевидно. Мораль - в использовании двух слоев ГКЛ.
  9. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Из покон веков русский человек жил в таких условиях, где без смекалки ну ни как.
    И реки трафика польются ко мне на канал
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поэтому всё через жо... А если вникнуть в процессы и начать изучать технологии, может и произойдут перемены. Такого формата форумы существуют только в бедных странах.
    В Замбии народ рассказывает как выглядит железо и где его украсть. Мы чуть более развитая страна. Поэтому придумываем как угробить хороший материал. Но самое интересное, что иногда получается невозможное. И тогда куча недалёких людей пытаются повторить тоже самое.
    В вашем случае ничего сверхъестественного. Вы создали плоскость (опорную базу) первым слоем, а второму сложно будет треснуть. Но по прошествии Н-го количества лет это весьма вероятно произойдёт. А ролик, я так понимаю, вы ради количества подписчиков выложили?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да это хоть сколько, можно и три! Только прочности это не добавляет, ЗИ -лучше, но в остальном, достаточно "одной таблэтки" ;)
  12. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Добрый день!
    Возник вопрос можно ли стыковать и как потом отделывать стык монолита с ЗИ-перегородкой на каркасе, когда нужно вывести в результате это как одну стену.
    ЗИ-перегородка ставится на плавающий пол и упирается в монолитное перекрытие потолка через ЗИ шайбы. Соответственно на стыке получаем два слоя вибростека и разнонагруженные поверхности.
    Какую отделку поверх стоит применять или будут трещины со временем? Стоит ли крипить ЗИ перегородку к монолиту, но тогда получаем потенциальный мостик...
    Второй вариант конечно отнести ЗИ-перегородку внутрь комнаты сверху, но получим выступ пилона в нижней комнате...
    Есть еще такая же ситуация с санузлом.
    Как лучше поступить ?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Vsenaski,
    Вертикальный стык ЗИ перегородки с монолитом тоже должен делаться через изоляцию (вибростек)
    если зашпаклевать это тонким слоем, то шпаклевка треснет
    Если заклеить стеклохолстом или бумагой, или акриловым герметиком, то тоже может треснуть, но с меньшей вероятностью
    Прошлый год делали офис, там было много таких стыков, добрая треть из них треснула.
    выход как я пронимаю один - декорировать эти стыки
    либо рустом (тонкая прямая искуственная трещина)
    либо закрывать этот стык декоративной накладкой - наличником (нащельником)
  14. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Спасибо!
    Если заклеить стеклохолстом а поверх пустить обои (под покраску) как финиш, то тоже можно получить трещину ? т. е. через обои будет видно ? Или сами обои тоже могут в этом месте испортиться?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Обои не порвутся. но морщинка на обоях может иметь место.
