1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем больше стыков, тем более вероятны трещины. Чем больше стыков, тем больше шпаклевки и ленты. Маленький формат стоит дороже. М2 выходит не только значительно дороже, но и менее трещиностойким.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Купите КНАУФ-лист 3м, конструкция будет прочнее и листы вертикально, шаг профилей 600мм. Просекатель применяется, только для удобства монтажа.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Народ, подскажите, как ГВЛ 12 мм правильно резать ? Сегодня пытались следующими способами:
    1. Паркетка, болгарка - пыли нереально много. Вообще не вариант.
    2. Резали строительным ножом, проводили с силой по 5-6 раз - подкладывали под место разреза правило. Сильно одновременно надавливали. В итоге лист ломается все равно не по разрезу, а хаотично.
    Ножовкой ручной режится нормально, но долго и заморочно ..
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Электролобзиком нормально. Можно одновременно с пылесосом, пыли практически не будет.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    делайте надрез ножом с двух сторон листа.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нужен ровный рез, то без пильного инструмента не обойтись. Применяйте пылеудаление.
    Если к резу нет особых требований, то делается глубокая царапина (1мм и более) затем ломается.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вы не путаете с ГКЛВ? Вопрос про ГВЛ был.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не путаю, гипсокартон режется без особых усилий, а гипсоволокно гораздо сложнее.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, какую шпаклевку для стыков и финишную для ГКЛ можно использовать в ванной вместо Унифлота и Ротбанд Пасты Профи ? Очень люблю эти материалы, но для ванной они не подходят (или все-таки можно ?) ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Унифлот
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Унифлот для этих целей не подходит, если следовать инструкции. Он только для сухих помещений.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подходит. Но если вы перфекционист, Фуген гидро ищите.
    А если уж идеально делать, то аквапанель для ванных комнат
  14. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, возможно ли конструктивно использовать такое решение в углу облицовки? (См. фото). Кнауф рекомендует крепить профиль 27*28 насквозь через лист гкл и уже с него продолжать смежную стену. Однако у меня профили уже выставлены с шагом 60 и последний лист приходится как раз на середину профиля, то есть нет возможности крепить через гкл. Не отнимать же ради этого 28 мм от помещения или делать ненужный незаводской стык? Поэтому думаю прикрутить 27*28 через дихтунгсбанд к 60*27 и с него продолжать смежную стену. На фото вместо гкл взял лист картона.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это стандартный вариант монтажа ГКЛ.
