1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Добрый день. Подскажите есть ли смысл для улучшения звукоизоляции в каркасной перегородке (перегородки уже смонтированы), между брусом и гипсокартоном прокладывать КНАУФ-ДИХТУНГСБАНД?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А Андрей Шайтер считает иначе.
    Посмотрите это
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @AhrevBrBr,
    вы путаете твердое с мягким
    дерево с металлом.
    Андрей делает правильно - он клеит ленту на металлический каркас.
    А на деревянный каркас он не клеит, потому что смысла нет.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смысл будет даже от "газетки", только вопрос какой смысл? ;)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу вас сказать, что есть старинная поговорка, да вы ее знаете! "Чем бы дитя не тешилось..." Это не в укор Шайтера ! Тут же надо понимать, что необходимо применять СИСТЕМУ звукоизоляции (стены, потолок, полы, двери, окна, коммуникации).
  7. pixel77
    pixel77
    pixel77
    Ввязался в бой с гипсокартонной перегородкой. Делаю все впервые (для себя). Остается некое недопонимание. Просветите знающие люди:
    1. Влагостойкий гипсокартон Кнауф надо грунтовать перед шпаклевкой? То что обрезанные и расшитые торцы надо я понял, а вот "пласть" так сказать надо? Просто где-то вычитал что грунтовка с него, типа, скатывается.
    2. Лента для стыков гипсокартона и для внутренних углов это одна и та же лента? Т. е. можно лентой Кнауф Курт и стыки и внутренние углы "отделать"?
    3. Для заделки швов прикупил Волма Унишов, а народ усиленно советует Унифлот и Фуген. Волма сильно проигрывает по качеству Кнауфу?
    4. Нужен ли зазор между гипсокартоном и местом примыкания перегородки к стене (везде внутренние углы) или делать впритык? Каркас перегородки сделана на профиле, стена ракушняк, заштукатуренный и зашпаклеванный)? Если нужен зазор то какой ширины?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Грунтовать пласт не надо, только обрезные кромки (открытый сердечник).
    2. Курт подойдет.
    3. При монтаже нужен зазор 5-7мм, потом, когда все вывесится и заделаются все швы, то зазор заполняют шпаклевкой Фуген и заделывают лентой Курт. МОжно сделать подвижное сопряжение- использовать разделительную ленту Трен Фикс (но это в основном касается потолков).
    4. Смело берите Фуген, на швы и шурупы (и лучше серый). Унифлота уже в России нет. Есть новый продук - Унихард, но если вы работаете с лентой, то это будет лишнее.
  9. Variantik
    Variantik
    Variantik
    По облицовке С 623, может быть кто знает, нужно ли профиль 60*27 прикручивать к направляющему 27*28 сверху и снизу? Или он служит только как направляющая? Я первый раз прикрутил по 2 самореза сверху и снизу. Потом вот закрались сомнения. Чтобы не ошибиться второй раз, хотелось бы точно узнать.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    лучше не крепить до ГКЛ
  11. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Так его и после ГКЛ по сути крепить некуда.
    Если по 10 мм должны быть зазоры ГКЛ от пола и потолка. Расстояние крепления от открытого сердечника 15 мм. 10+15=25. остается 2 мм всего.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Риспект и уважуха! Многие пытаются, не получается, пробуют под углом шурик ставить, ломаются кромки... объяснять устаешь, что не надо...В общем все правильно, и такие же условия для ПС и ПН 50мм.:super:
    Но немного поправлю -остается 4мм (там еще лента Дихтунгсбанд есть 2мм) ;)
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Variantik, просекателем крепится.
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на одной стене ГКЛ кнауф располагать горизонтально и вертикально? Т. е. можно ли сопрягать ПЛУК и обрезанную прямую кромку?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
