1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет однозначно.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    правда посередине :)
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, только осторожно?
  4. alexKorpach
    alexKorpach
    alexKorpach
    Я бы не сказал, что волма проигрывает в качестве, шпаклевка хорошая
  5. fenix007
    fenix007
    fenix007
    Заделывал стыки гкл vetonit JS c использованием ленты Saint Gobain Adfors FibaFuse MAX
    (бумажные ленты кнауф нервно курят в сторонке). Может бумажные ленты и хороши для гипсовых смесей, но они не подходят для смесей на полимерной основе. Волмой я заделывал заводские стыки первого слоя гкл ничего плохого про неё сказать не могу сохнет быстро усадка минимальна дёшево и сердито .
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как вы четко написали название продукта и фирму! Наверное долго готовились? :aga:
    Ну покупайте и дальше, делайте -молча! Вашего мнения, никто пока не спрашивал.
  7. fenix007
    fenix007
    fenix007
    В этой ветке я так понял монополия кнауф печально
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А зеленый влагостойкий ГКЛ тоже перед покраской не надо штукатурить сплошным слоем, только швы?
    Просвечивать под краской не будет?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не надо, только швы.
    просвечивать не должно, если правильно красить.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше пройтись жидкой (разбавленной) шпаклевкой.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я пользовался укрывной грунтовкой. Например, ВГТ ВД-АК-0301.
    Зелёный гипрок и на два слоя. Результатом очень доволен.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурить (толстослойное выравнивание) точно не нужно.
    А вот тонким слоем на сдир полимерной шпаклевкой пастой я бы прошелся. И цвет выровнивается и фактура однородной станет. При хорошей технике прокраски можно за один слой прокрасить без прогалов и цветовых волн.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кроме проблемы цвета еще ведь и фактура ГКЛ и шпаклевки различается.
    Конечно, если краска толстослойная типа жидких обоев, то все скроет.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Многие просто ни разу не пробовали Унишов.
    А он прочнее гипсовой штукатурки в три раза.
    Можно его и без ошкуривания заглянцевать так. что зеркало становиться.
    Обои с неё сдираются сплошным рулоном без отслоений.
    Сделал раз стену и забыл навсегда о капиталке, только декор меняй.
  15. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени суток! очень срочно нужна помощь и советы в моей ситуации. несколько сотен страниц перечитывать времени нет и денег нанимать фирмы тоже. (сам остался без работы). супруге рожать через 2 месяца... в общем когда демонтировал двери в тёплый балкон, получилось так что и стены посыпались и полы срывать пришлось т. к. выяснилось что под оргалитом всё сгнило. теперь "детская" выглядит вот так. IMG_20221226_230953.jpg
    Надо:
    1) зашить две стены граничащие с соседями ГВЛ
    2) сделать шумоизоляцию по максимуму (слышу как у соседей звонит мобильник и даже его вибрацию если он у них на столе)
    3) прокинуть проводку по стене и по потолку на другие комнаты для освещения и розеток.
    4) перебрать лаги, гнилые заменить. выровнять их по уровню.
    5) поверх лаг прикрутить обратно уцелевшую половую доску
    6) поверх половой доски прикрутить фанеру (наверное в 2 слоя)
    отсюда появились вопросы.
    а) в какой последовательности нужно сделать пол и стены? т. к. во многих статьях пишут что нужно сначала установить направляющие профиля и в них уже стеновые. куда их устанавливать, в бетон или в чистовой пол уже? бетонные плиты у меня кривые.
    б) как тогда стыковать пол и стены? вроде как зазор должен быть
    в) как сделать профиля в углу ?
    г) как лучше расположить листы гвл? вроде как нужно в шахматном порядке крутить. максимальная высота стены 3.5м. потолок под углом.
    д) каждый цельный лист пилить под угол, или можно обрезки тоже применить?
    е) что делать с проемом на бывший балкон? просто отштукатурить и гвл закончить до него или листами зайти прям в проем? могу в принципе перфоратором проем стисать вровень со стеной комнаты, там немного снять, около 3-5см газобетона.
