1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    все всегда спрашивают про последовательность, не понимая смысл действий
    а смысл простой.
    - сначала делаются общестроительные работы
    - затем отделочные.
    общестроительные - работы по возведению стен и крыши, чтобы отгородиться от непогоды и от соседей.
    отделочные - это оформить жильё, "сделать красиво".
    так вот.
    общестроительные делаются "от фундамента" то есть сначала низ а потом верх.
    сначала полы, потом стены и потолок.
    отделочные - в любой последовательности.
    фанера это для чего? для красоты, или для выравнивания?
    То есть вы должны определиться, настил фанеры это общестроительная или отделочная работа.
    Как определитесь, так сами и поймёте, что за чем следует.
    да, зазор для развязки по шуму.
    сначала устанавливаете профиля и закрываете ГВЛ ом одну стену полностью, и только после этого
    приступайте к установке профилей на другой стене. И ваш вопрос про профиля в углу отпадёт сам собой. Если не отпадёт - переспросите ещё раз.
    не в шахматном порядке, а "вразбежку". Это -совсем другое.
    обрезки обязательно нужно использовать.
    делайте сообразно дизайн- проекту.
    Ну. тоесть, как вам нравится чисто визуально, так и делайте.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ищите откуда проходит звук, эти отверстия и щели заполните минватой или раствором (не пеной).
  3. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    в том то и дело что отверстий никаких нет. предполагаю что новые соседи убрали от стены мебель ковры или хз что. Скорее всего наделали врезных розеток, тем самым уменьшив толщину стены. в общем вечером стало невозможно полежать в тишине и почитать книгу. Думаю и сам буду мешать соседям когда телевизор в спальне повешу на стену (любим с супругой посмотреть киношку перед сном)
  4. carmusic
    carmusic
    carmusic
    @К_Сумской, благодарю за столь быстрый и развернутый ответ!
    принцип примерно понял
    фанера
    т. к. досок уже не хватает для сплошного настила из за того что некоторые сгнили, поэтому фанера полюбому нужна.
    Ещё такой вопрос по профилям. когда-то в ютубе видел для снижения шума и лучшей изоляции от соседей, стеновые профиля крепят только снизу и сверху. т. е. в середине вообще нет подвесов. Как тогда такая стена будет "висеть" ? ведь между стеной и полом зазор же ещё должен быть. Или сначала надо делать каркас стен с упором в бетонный пол, зашивать стены ГВЛом и потом выставлять лаги и собирать пол с зазором в 5-10мм от стены?
  5. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Ещё сейчас наткнулся на специальную шумоизоляцию для квартир от STP. ценник конечно за 26.3 квадрата в 115 тыс руб без учета стоимости профилей, гвл и саморезов крутоват. но если оно того стОит то мож тогда кредит взять. Что скажете про это? Действительно крутая вещь или два слоя ГВЛ и мин. вата под ними тож самое?
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сходите в тему про шумоизоляцию.
    Во-первых там есть специалисты которые скажут.
    Во-вторых это совсем не так просто как кажется - есть шанс что ни волшебный материал ни ГВЛ не помогут...
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Есть такое. Профиля эти довольно жесткие, и они опираются на пол,- вернее, на стартовый нижний профиль, а не парят в воздухе, как вы, наверно, подумали.
    не зазор, а шумоизолирующий материал.
    Этот материал кладется на пол, на него кладется направляющий профиль, в этот профиль ставятся стоечные профиля.
    В итоге - вся конструкция стоит на полу. Ничего свехестественного.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех мастеров по гипсокартону.
    у меня проблема с заказчиком.
    техзадание выполнить портал между окон под телевизор и камин с нишами.
    ширина портала 2000 мм., вынос от несущей стены до ТВ 150 мм., до камина 400 мм.
    высота 2600 мм. Изготовили. Зашпаклевали верха в чистовую (будут обои, зашпаклевали под покраску), ниши в портале не доделаны, но будем ставить углы, шпаклевать. Далее покраска нишы по периметру (в тыльной части будет искусственный камень, укладываем не мы). Плюс всё прогрунтовано два раза, плюс установка столешницы 40мм. с зарезками под подоконник, плюс зарезка подоконника.
    за всё это попросили 12000 р. Заказчик кричит что мы рвачи и эта работа стоит максимум 5000 р.
    Прошу помощи в оценке данной работы.
    фото приложено.
    Всё выполнено в нулях, в уровнях и т. д.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    он не прав.
    5000 это без отделки, только монтаж гтпсокатрона.
    -Без шпаклевки, грунтовки, без окраски.
    @ELEPHANT-67,
    вы на пятерку сделали уже, берите её, и договаривайтесь дальше о завершении.
  10. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Сделано отлично.
    В Москве за этот объем берут 25 000-30 000 руб.
  11. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    За мебель по индивидуальному заказу ему обойдется 40-50 000 руб. из ДСП.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все это понятно, когда покупаешь - дорого, а продаешь, то кажется что дешево". Как нарисовалась цифра 12000 и главное когда?
    Все в мире относительно и ценник тоже должен быть относительным и главное договорным!
    Заказчика можно понять, если он платит за метр гипсаря 600 рублей, то откуда зарядилась цифра 12000 за метр с небольшим? Договариваться на "берегу" надо! ;)
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    здравствуйте!
    какой метр с небольшим? я размеры указал. ширина 2000 мм, высота 2600 мм. плюс закладные под натяжной потолок, закладные под ТВ, 5 ниш, серпянка, уголки, штукатурка, шпатлёвка, зачистка под покраску, покраска, столешница с фигурной резкой, резка (укорачивание) подоконника. И Вы хотите сказать что это можно оценить в 5000 р? Тут на все 15000 р. тянет. Назвав сумму в 12000 мы ещё постеснялись больше попросить. А 600 р за метр, это каркас, картон, расшивка рустов, серпянка. ВСЁ. И всё это на одной ровной стене как минимум 10 квадратов.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не сказал, что это дорого! Вы сами делаете расценки. Я говорил о том, что это надо согласовывать с заказчиком на старте и все расписывать по пунктам, тогда не будет "качелей".;)
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В первый раз монтирую газовым пистолетом направляющий профиль 50мм, и выходит фигня полная, профиль встал волной. Полагаю это от того что я по старинке приклеил вспененную полосу на железо, и гвозди сейчас сильно и неравномерно прижали её к стене.
    Что делать сейчас: убрать полосу и бить профиль без неё, заменить её герметиком, использовать широкие шайбы, не использовать пистолет вообще, использовать только для наживления?
