1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    тогда логичнее вешать тот который полегде, то есть 9.5 мм)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это очень ОЧЕНЬ старый миф, копируемый из одного источника в другой малообразованными копирайтерами.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Логичней применят тот, который совместно с каркасом обходится ДЕШЕВЛЕ на кв. м. при сохранении прочности конструкции.
    Т. е. по стандартному каркасу 12,5 мм. Это самый дешевый вариант качественного потолка из ГКЛ.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    значит все-таки 12.5 мм?
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    каркасы скорее всего буду использовать из деревянных брусков. через фуганок и рейсмус пропустив доски
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дерево как понимаю камерной сушки, 1 сорта и совершенно бесплатно достается?
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Дерево естественно сушки и лежит уже 4 года
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можно на рекомендации посмотреть?
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В интернете мусор. Читайте техкарты производителей
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Рекомендую на деревяшку лепить чтоб ВСЕ швы перпендикулярно обрешетке) имхо...
    торцевой в воздухе (РАЗДВИНТЕ !) с мелкими поперечинами штук пять не в напряг с основным каркасом)
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Нужен совет) отшпаклевал стены фугеном, хотел так оставить ибо серый нра) но после грунтования ст17, бавленой пополам, проявились пятна, где толсто там нормально, где тонко и на нет, там очень светлое пятно, и как жираф все стены. а хотелось добиться однородности относительной. я понимаю что нуно выдержать толщину слоя, тогда будет однотонно, но не могу. ибо набугрю) хотел попробовать штукатуркой волмой серой, но не нашел, только белая. еще рот банд есть. вот им и хотел попробовать, фракция у штукатурки большая, не даст уйти в ноль, соответственно слой будет не менее 1мм. соответственно цвет гипса будет ровным серым. вопрос в том, будет ли штукатурка волма или ротбанд держаться при таком слое? или пересохнет к... и отвалится ? может товарищ из кнауф что подскажет.
    раньше 2001 и 2002 был опыт создания венецианки из фюгена белого колерованного миксолом но муторно и долго очень, порции мелкие, хватается быстро. щас уже не осилю.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @gamp forest, может все же "каждому материалу своё место"? И не стоит из шпаклевки-штукатурки делать финишное покрытие при помощи грунтовки?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это цветовые отклонения из-за разницы толщины. Стандартно у многих гипсовых проявляются.
    2. Штукатурка не даст в 0 вывести, в них перлит добавляют. он более 1 мм имеет крупность.
    3. Ровный цвет будет только после прокраски.
    4. Если основание грунтованное, то гипсовые штукатурки и на 2-3 мм будут держаться замечательно.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @Yodjik, это смотря как посмотреть) если хп кнауф белая, то слоновая кость и цвет плавает в меру, получается более хаотичное покрытие чем декоративные типа венецианки) далее злой грунт вплоть до розового ротбанда) или мокрый камень), оно может в гипсе это и есть прелесть, что цвет плавает сам по себе (жаль в фугене очень сильно).
    у меня внутреннее пространство (я про дом) было оштукатурено волмой серой с последующей затиркой, работал один, поэтому не успевал и недостаточно отнесся к затеранию или заглаживанию, особенно в районе маяков, позже дошло что цвет ровный и текстура злая хорошая. лак для камня ее оживил бы. гораздо позже шпаклевал потолок на той же кухне (из белого нашел волму для швов, после сита для муки оказалась "пригодна" для финишной) цвет вышел изумительный, особенно после грунта, то ли кофе с молоком то ли кремовый то ли сильно состареная слоновая кость, единственное, неправильное движение шпателя немного подпортило, пришлось закрасить. и любая краска, даже правильно подобранная, не даст глубину, ничего не даст кроме ровного полотна, ну ежели её не состарить опять же. я, как бы, занимаюсь отделкой на продажу, потолки ветонитом и крашу, ну надело уже, всё прется в идеальнось. (или все прозаичнее - экономия на обоях краске венецианке)
