1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а какую толщину стеклохолсата? ещё вопрос. на стенах местами отходит стеклохолст. криворукие попались. Его сдирать или можно чем то пропитать?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    если быть точным, то не спасёт, а замаскирует :)
  3. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Ребят, тему не осилю, крайне мало времени, на оштукатуренную деревянную стену на саморезы в качестве упоров и крепежа+ клей-пена монтирую гкл. Нужно ли шпаклевать полностью под обои или можно пройти после швов белой водоэмульсионкой, дабы избежать просвета обоев? Опять же как они будут на ней держаться...
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    а если учесть момент, что материала на стяжку еще нет, чем лучше сделать?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    тем, что есть.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @evgen006,
    шпаклевать полностью не надо - только швы.
    Потом приложите лист обоев к стене и вы увидите, просвечивают они или нет.
    Возможно, что обои плотные, и даже красить не нужно.
    обои на краске (водоэмульсионной) держатся отлично.
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    ничего нету, что купить?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Желательно плотнее, но не для прочности, а для толщины маскировки.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть грунт-краска от КНАУФ - Вайсгрунд. Сразу на ГКЛ и обои.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто, профиля - отметка 0, стяжка -0-50мм. Дабы стяжка не зашла в перегородку, нужен барьер из полос ГКЛ - 50 +10мм. Потом основные листы будете ставить на этот барьер.
  12. evgen006
    evgen006
    evgen006
    В Воронеже не нашёл где купить)
  13. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    а что плохого в том что стяжка зайдет на стены? Тем более там по технологии звуко-гидро изоляция заходит на стены на высоту стяжки
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Солнечная 33
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Проект_101, дело в том, что нежелательно изготавливать стяжку после того, как установлен гипсокартон. потому что гипсокартон впитает воду от стяжки, и стены может покоробить. И поэтому, пока не высохнет стяжка, даже хранить гипсокартон в одном помещении с влажной стяжкой, и даже в соседних комнатах, не рекомендуется.
    Поэтому вам советуют установить профиль, но не прикручивать гипсокартон, пока стяжка не высохнет.
