1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    а если влагостойкий сделать?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Влагостойкий тоже коробится, но поменьше.
  3. Deadline1992
    Deadline1992
    Deadline1992
    Здравствуйте, сейчас планирую ремонт, каркас из металопрофиля и один слой гипсокартона, к потолку не смогу закрепить направляющую так как я не уверен в его прочности и куда конкретно там можно закрепиться и с каким шагом (потолок вскрыть не могу там засыпка, буду делать натяжной. Можно ли закрепить по краю стены сверху брус 100 на 100 например, закрепить его к стене, а уже снизу к брусу крепить направляющий профиль для каркаса гипрока?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если есть трудности в использовании направляющзей - можно вообще её не испоьзовать.
    будут трудности в выравнивании стоечных профилей в одну линию, но на прочность это не влияет.
    Вы можете фиксировать каждый стоечный профиль отдельно, например, уголками, или ещё как -нибудь...
    конечно, можно.
  5. Deadline1992
    Deadline1992
    Deadline1992
    Думал использовать прямые подвесы, с ними думаю точно не прокатит без верхнего направляющего
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    брус на стену и все, к брусу крепите листы, вы же так хотели?
  7. Deadline1992
    Deadline1992
    Deadline1992
    на полу направляющий профиль, вертикально с шагом 60 будет профиль 60х27, вверху - к стене прикручен брус и к брусу снизу уже прикручен верхний направляющий профиль в который будет заходить вертикальный 60х27
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно сделать просто
    - внизу направляющий закреплён к полу - тем самым низ обшивки выровнен.
    вверху направляющий просто одеть на стоечные 60х27, тем самым подровняется верх.
    А стоечные будете крепить в верхней части стены теми же подвесами.
    и брус тогда будет лишний.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Подскажите, как правильно обработать влагостойкий гипсокартон, который пойдёт под покраску в санузле?
    Стыки забиты, малярная лента поклеена. Что дальше? Шпаклевать влагостойкой шпаклевкой, потом углы и возможные зоны контакта с водой покрывать гидроизоляцией или сначала гидроизолировать все в круг, а потом шпаклевать уже цементной шпаклевкой и готовить под покраску?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нужно подобрать соответствующую краску, и все! Обычная подготовка под краску.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    А если в том углу планируется стиральная машина, то как быть? Риск подтопления вроде бы есть
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Грунтанул 1 раз штукатурку для шпаклевания витонитом лр и поверхность стала пластиковая. Шпатлёвка будет держаться?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ делается на полу и с заходом на стены до 100мм.
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте.
    Каркасная пристройка.
    Подскажите, пожалуйста, какой размер бруска будет взять оптимальнее 30х50 или 40х50 ?
    Стены будут зашиваться гипсокартоном Gyproc, на стенах плитка.
    В ванной какую влагостойкую краску для потолка лучше взять или потолок тоже гидроизолировать?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может поменяете решение в сторону Аквапанели? Гипсокартон в ванную комнату, под плитку, тем более в пристройке..., ну или на худой - ГВЛВ 12,5мм от КНАУФ
