1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У себя фугеном закидал, нормально стоит.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Второй слой ГКЛ на стену пришить
  3. Ariti
    Ariti
    Ariti
    Проблема в том, что это ванная комната, и в этом месте будет душевая из плитки.
  4. Ariti
    Ariti
    Ariti
    Это ванная в том и косяк
  5. Ariti
    Ariti
    Ariti
    Спасибо, так и думала.)
  6. Ariti
    Ariti
    Ariti
    Там крошечное помещение, и сверху будет плитка, место сожрет много.
  7. Silasrus
    Silasrus
    Silasrus
    Здравствуйте, не кидайтесь камнями, первый раз обшиваю стену гипсокартоном самостоятельно в офисе. Столкнулся вот с такой ситуацией. Нет возможности прикрепить нижнюю направляющую к верхнему участку стены, чтобы она была в одной плоскости со стеной (мешает вентиляция), посоветуйте пожалуйста как поступить, уже всю голову сломал)
    Если завезти за вентиляцию то плоскость не сходится, т. к стены кривые
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    обрежбтье направляшк, делайте так, без ней
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Читаю тему про перегородки, но все же часть вопросов осталась (соответствующая тема уже закрыта): имею мансардный этаж, где фронтоны выполнены по каркасной технологии. Отделка стен и перегородок гипсокартоном, а скаты, скорее всего, имиташкой. Собственно, фронтоны:
    1. Фронтон. Шаг стоек сделан под утеплитель (в свету 585), как будет лучше отделать: набить горизонтальные бруски (какая минимальная толщина?) с шагом 50 и зашить или же собрать каркас из ПН и ПС?
    2. Стены центральные. Внутри этих стен будут прятаться несущие столбы из СС доски 145х145. Высота 330 см. Лучше сделать каркас из той же доски (40 или 60 см шаг) или же два отдельных каркаса на две стенки из профиля (дерева)? Профиль потребует стыковки, что, наверное, усложнит процесс и ослабит конструкцию?
    3. Нужно будет делать фальш-аттиковую стенку. Тоже из доски СС. Лучше ГКЛ набить на этот каркас или же поверх собрать из профиля?
    4. Ну и перегородки между центральной и аттиковой стенкой высотой от 1.2 до 3.3 метра. Тут наверное, лучше профиль - меньше габариты.
    Деревяшка вроде должна выйти дешевле и не будет требовать стыковки на высоких стенах. Но точность не такая, как у профиля.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот только это фото под рукой есть сейчас. Измениния: набил обрешетку вдоль стропил и на фронтоны вертикально из бруска 30х40, убрал леса со столба. Как видно, скат идет до мауэрлата, там сделаю стеночку и образуется тех. треугольник. Еще оформил оконные проем: обрезал, прибил пленки, замкнул с ПИ окна и заклеил стыки дельтой.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Добрый день, господа!
    Есть перегородка на деревянном каркасе 600мм уже зашитая вертикально в один слой ГКЛ 12мм. Хочу добавить еще один слой вертикально для пущей ровности и массивности, так как остались лишние листы и подходящие обрезки.
    Вопрос мой простой, но его просто так не спрашивают (не нашел) — обязательно ли шпатлевать заводские стыки листов первого слоя.
    Знаю, что по технологии (с металлическим каркасом) это нужно. Но в интернетах есть мнение (в том числе среди практикующих), что это делать не обязательно. Главное опасение, что или волна возникнет на втором слое поверх заводского стыка или саморезы начнут проваливаться под картон.
    Что подскажете?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следуйте технологии Кнауф.
    Не возникнет.
    Не начнут.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Спасибо за такой быстрый ответ!
    Извините, не допонял. :|: "Не возникнет" и "не начнут", если следовать технологии или в любом случае?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Фальш потолок в душевой кабине (душевая в строительном исполнении) который будет ниже основного потолка в санузле можно делать из влагостойкого ГКЛ (Кнауф) или надо использовать другие материалы? Потолок потом будет окрашиваться.
    Т. к. это потолок, то прямого контакта с водой не будет, но будет очень высокая влажность как во время принятия душа, так и продолжительное время после.
