1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, не будет ли лучше, если в каркасную перегородку (где-то дерево до 180 см высотой, где-то металл от 125 до 330 см высотой) сделаю первый слой из ОСП, сверху ГКЛ вместо двух слоев ГКЛ? Или смысла нет? Подозреваю, что в ОСП лучше будет держаться всякий крепеж. В этом случае нужно что-то делать со стыками ОСП? В случае с ОСП имеет смысл шаг стоек делать 400 или хватит и 600? Или может шаг сделать по размер ОСП, но тогда листы ГКЛ будет крепиться только к ОСП местами
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция перегородки немного снизится.
    Можно не делать. Или применить герметик.
    Да.
    Шаг не более 600.
    Да.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Что по-вашему предпочтительнее: 2 слоя ГКЛ или ОСП или ГКЛ. Причем разделю на две категории: в комнатах и санузле. В принципе, шумоизоляция не сильно принципиальна: комнаты через гардероб отделены.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    1. Смотря какой дом, из какого материала ? Если каркасник, например, то OSB первым слоем нужен просто обязательно. Он жесткость всей конструкции обеспечивает, чего не делает ГКЛ.
    2. Стыки OSB заделываются монтажной пеной, затем она обрезается. Это самый лучший вариант.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мансардный этаж в чердачном пространстве. Сейчас имею скаты крыши и фронтоны. Фронтоны по каркасной технологии: стойки, между ними вата, снаружи ОСП, внутри ПЭ пленка. Далее набил горизонтально брусок под листы. Еще нужно будет сделать аттиковые стенки из доски 90х40 (45) СС высотой до 180 см - как бы «отрезать» углы треугольника у основания. Внутренние перегородки буду делать из профиля металлического.
    как я понял, минус у ОСП в моем случае только звукоизоляция?
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Первый этаж из ГБ, на нем деревянное перекрытие, на перекрытиях стропила и фронтоны каркасные.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот такой принцип. Нужно обшить боковые стенки (стойки на фото) высотой от 120 до 180. Ну и есть стенка по центру 330, плюс вдоль стропил стенки от 120 (180) до 330 см. На стенки высотой 120-180 планировал из доски СС 40х90 собрать каркас. На остальные из металла, вдоль стропил (с переменной высотой) наверное 50х50. Под коньком два каркаса на две стороны 50х50 (или лучше больше?). Вокруг ванной профиль 100х50 - для труб больше увеличение толщины. Весь каркас закрою ОСП 12. Зазоры 3-5 мм? Сверху ГКЛ. От пола оба листа с зазором 10 мм?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно применить ГВЛВ и тогда не нужно ОСП
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Думал о нем, но он тяжелее (хотя от этого плюсы есть), хрупкий очень в процессе переноски/монтажа. А работать буду, скорее всего, один. Вообще имеет смысл заморачиваться на счет ОСП? Или двух слоев ГКЛ «за глаза»? Под ТВ, например, и так поставлю закладные - остались обрезки фанеры от чернового пола. Потолки (наклонный по стропилам до конька, по факту) планирую имитацией бруса/вагонкой сделать, но возможность под натяжные хочу оставить. Уже в процессе стройки поменяли стены из имитации на ГКЛ, например
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    ОСП + ГКЛ (2 слоя).
    ОСП - для удобства монтажа имитации
    ГКЛ (2 слоя) - для снижения шума со стороны крыши (дождь, град, птицы, ветер, скрипы и т. д.)
    Можно без ОСП.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть малоформатный, для одного как раз. А вообще, у ГВЛ звукоизоляция выше, чем у ГКЛ, да и теплотехнические хара-ки выше, что для таких помещений, являются основными показателями. Прочнее и стабильней и понятно немного дороже. И не только телевизор, можно повесить, без проблем...
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Чуток запутался. 2 слоя ГКЛ «за глаза», но ОСП плюс 2 ГКЛ? Или ОСП и 2 ГКЛ - это про потолок?
    ОСП под «деревяшку»: удобнее тем, что чаще крепить? Или чем-то еще? Стропила ровные, по ним СС брусок.
    Про натяжной понял: удержит и два слоя ГКЛ без усилений.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну, честно, именно работать с ГВЛ не особо понравилось: хрупкий, тяжелый (мелкий формат нивелирует, но больше стыков), пилить хуже, нужно зенковать, засверливать, хотя не спорю, что он круче по параметрам. Мелкоформатный надо глянуть, может передумаю. Как писал ранее, звукоизоляция не сильно важна: комнаты отделены гардеробами. В любом случае, надо прикидывать, думать.
    Пока приоритеты
    2ГКЛ,
    ОСП и ГКЛ (есть ли смысл? И чем тогда крепить ОСП? Черными саморезами?)
    ГВЛ и ГКЛ
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Потолок.
    ОСП - лишь для удобства крепления имитации бруса/вагонки - удобней тем, что чаще можно крепить.
    ОСП можно не применять и крепить имитацию к брускам.
    Минимум 2 слоя ГКЛ - для звукоизоляции уличного шума и для снижения шума со стороны крыши (дождь, град, птицы, ветер, скрипы и т. д.)
    Натяжной применить совместно со звукопоглощающим материалом, иначе натяжной потолок будет усиливать все звуки (уличные, со стороны крыши, домашние звуки). К вопросу комфортного проживания.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В Вашем случае достаточно применить ГКЛ 12,5мм.
