1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Короче, под натяжной потолок дополнительно накрутить листовой материал? ОСП/фанеру или ГКЛ, например.
    Под имитацию в целях шумоизоляции листовой материал не обязателен.
    В принципе, к шумоизоляции именно кровли претензий нет, достойно глушит шумы. Вата 30 см
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще можете подсказать по такому узлу? Желтым скат крыши (стропила, бруски), зелёный ПС, красный ПН, синий ГКЛ.
    Интересует, критична ли пустота над ПН? Думаю, что нет - маленькое расстояние. Как лучше закрепить ПН к скату крыши? Можно в выделенный угол вкрутить саморез? Но боюсь, что при таком креплении и стенка пойдет кривовато (за счет неодинаковости выкручивания самореза через ПН) и возможно залинзую стенку (за счет крепежа в углу)
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Или лучше доской собрать каркас? вроде проще, но нестабильный материал
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, пожалуйста, планирую 2 слоя гкл. Как сделать закладную под карниз, радиатор, телек и прочее? Почему то думал, что осб тоже имеет толщину, в том числе, 12,5 а оказалось там 12 ровно... закладную в виде деревяшки под листы гкл, сложно, т. к. сейчас не понятно, где что будет до конца.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Металлопрофиль ПН 27х28 крепится слева-справа к металлокаркасу. Внутрь ПН 27х28 монтируется ОСБ, фанера, ДСП.
    При необходимости закладная опирается на пол и применяются вертикальные бруски.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну это как то сложно. Представляете каждый радиатор, каждый оконный проем, и тд так морочиться с доп каркасом. Может быть можно 1 слой ОСП3 (если конечно этот перепад в 0,5мм не будет заметен), или 1 слой ГВЛ сделать, а второй уже обычным ГКЛ.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технология Кнауф.
    Если хватит прочности ОСП3.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В смысле если хватит, вы же выше так же написали её между профиля)
    Тут вопрос, эта разность высот 0,5мм, если делать поверх слоя осп, гкл, будет ли заметна?
    И второй вопрос, правило прохождения окон и проемов так же сохраняется на всех слоях? То есть у меня осп должно заходить над окном и под окном "Г" ? Вообще где то есть правила обхода проемов? И в ванной-котельной, 2 слоя нужно влагостойких или только верхний?
    А в пристройке, можно 1 слой сделать осп3, а второй слой гкл? Не будет там трещин? В итоге там будет под обои какие нибудь дешман
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Кто-нибудь может подсказать по этому вопросу? Как будет лучше прикрепить профиль к стропилам? Или лучше/надежнее доска СС 45х90?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    12 мм может быть мало.
    Фанера 20 мм 1-2 слоя, брус 50х75 мм.
    Кнауф «Г».
    Да.
    Если до первого слоя будет доходить вода.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @the_atco,
    пустота над ПН некритична. Крепите его в угол, подкладывая в нужных местах щепки.
    неплотный прижим и недокрученные саморезы, крепящие ПН к скату тоже некритичны.
    Главное - нужно ровно установить ПН. Вам нужно понять.,одно - ПН это не несущий профиль, а направляющий, он нужен для удобства установки главных профилей - стоечных.
    , и его использование вовсе не обязательно. Стенку можно сделать и без ПН.
    Надо делать как проще и как дешевле. А про нестабильность деревянного каркаса это вы зря. Используйте сухой материал, и будет гуд.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зенковать и сверлить не нужно, есть спец. саморезы по ГВЛ. ;)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не кажется ли вам, что если делать проще и дешевле, это не тот лозунг, как для "себя любимого"?
    Данный лозунг хорош, когда делают на продажу... На счет леса, то если камерной сушки, фугованный, это хорошо, но ценник будет по богаче, чем у мет. профилей. Конечно можно купить "синьку" сырую, и сушить ее, пока она вся не прорастет плесенью, но так для себя никто не хочет! Может конечно вы...
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не, доску я буду брать СС. По цене вроде сопоставимы получаются. В варианте с профилем смущает одна точка крепления в углу. Либо перетяну либо будет шатко. Ну и в целом тяжелее выровнять так, мне кажется
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так как организовать 2 слоя гкл и к примеру фанеру 20мм? Только если крепить её на стойки через проставочную доску, что бы эта конструкция была единой, в 3 слоя. Вот гемор то?
    Если фанеру прям на стойки, то из за обрешётки 45мм, будет воздушный карман 25мм между фанерой и 2мя слоями гкл
