1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если ОСП 12 или 9 использую? Все равно остались и лежат без дела
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть влагостойкость.
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Перегородка из 50 профиля на высоте больше 3 метров будет ходить ходуном. Поэтому только сдвоенные профили перевязанные через фанеру. Дальше можете перевязки сделать для большей плотности.
    Если все-таки одиночные решите ставить, то прикручивайте внутрь профиля ОСБ - это повысит стойкость профиля на кручение
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Центральная, которая с проставкой для связки двух каркасов, будет из профиля 50. Больше не влезет туда. Сделаю проставки чаще. Одинарные стены или 75 или 100. Скорее 100 - проще вату заложить.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шаг перемычек 25-30 см.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Можно как вариант два профиля вставить один в другой, разогнув на одном из них загнутые боковины и скрепить саморезами (получится что-то типа профильной трубы) или, взять профильную трубу - жёсткость будет максимальной
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Эм, тут такое дело... а ротбанд паста под покраску в ванной с отдельно стоящей душевой кабиной можно?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Смущает, что стирается она мокрым пальцем, в отличие от какого- нибудь унихарда (правда этим шпаклевать невозможно).
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    покрасьте, и тогда пробуйте мокрым пальцем...)
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер! Такой вопрос созрел. В скором будущем нужно обшить мансардный этаж ГКЛ. Имею стены: высотой 125, 175, 190 на деревянном каркасе из СС доски - аттиковые стенки. Перпендикулярно этим стенкам фронтоны до 330 в коньке: стойки из доски СС, а по ним брусок СС под размер ГКЛ. Под коньком центральная стенка из двух каркасов ПС50 и перемычкой между ними высотой 330. Ну и стенки между центральной стеной и аттиковыми из ПС 100. Везде шаг 600 и два слоя. Кроме ванной - там шаг 400.
    Итак, вопросы: как лучше сделать примыкание перпендикулярных стенок: через разделительную ленту или собрать весь ГКЛ и с армирующей лентой зашпаклевать углы?
    1. Стенка из доски и фронтон с горизонтальным броском.
    2. Фронтон из горизонтального бруска и стенка из двух профилейПС50 с перемычкой между ними.
    3. Стенка из ПС 100 из стенка из двух профилей.
    4. Стенка ПС 100 и стенка из доски СС.
    так же:
    1. В случае разделительной ленты нужно до второй стенки шпаклевать (под лентой) или же могу о после?
    2. В случае армирующий ленты слои смежных стен нашивать поочередно (где две стены в виде буквы Г, например, фронтон и аттиковая) или сначала одну в два слоя, потом вторую?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну или так задам вопросы:
    1. в каких случаях предпочтительнее армируются лента, а в каких разделительная? В углах
    2. В случае разделительной нужно до ленты или после шпаклевать ГКЛ?
    3. Внутренний угол, где стенки подходят в виде буквы Г (в моем случае условно наружные: фронтон и аттиковая). Стык двух стен (по два листа) прямой или лесенкой?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    армирующая - чтобы не появилась (некрасивая и кривая) трещина.
    Разделительная - когда вы уверены, что армирующая не поможет, и трещина будет всё равно, =
    тогда используется разделительная, при помощи котрой вы заранее формируете тонкую ровную
    "трещину."
    после.
    если будет разделительная, то - прямой стык. Если армирующая, то
    лесенкой как бы прочнее, но только если вы каждую ступеньку будете проклеивать и шпаклевать,(и армировать)
    Но только этого никто не делает и в техдоках не предусмотрено,
    Если сами себе делаете то можете заморочиться.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В случае перегородок на мансарде, наверное, предпочтительнее разделительная лента? Все равно крыша и фронтоны из дерева имеют свойства играть (как минимум из-за снеговых).
    кстати, вопрос про переноску для ГКЛ: по опыту пользовавшихся реально удобнее носить? Особенно интересует подъем по лестнице на второй этаж
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и их, это касается только ЗИ характеристик.
