1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Лист Саундлай DB имеет размеры 1200 на 1200.
    Расстояние между центрами несущих профилей 400.
    У стены первый профиль 60х27 почти вплотную и если делать шаг от него 400 между центрами, то либо листа 1200 не хватит на крайнее крепление, либо нужно будет обрезок зашивать у стены.
    Как правильно считать - 400 мм от стены до центра второго профиля или лист в данном случае обрезать на центре третьего профиля?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sand3Rs, считайте 400 мм от стены.
    Вообще, чтобы не парить себе мозг расчетами, как расставить профили - поменяйте мысленно порядок
    действий
    =сначала поставьте мысленно - листы, а потом расставьте профили
    И если вам удастся этот "обратный " порядок расстановки осуществить и на практике, то монтаж пойдет легко и весело. Как это сделать на практике? - да очень просто.
    -не крепИте прежде времени стоечные профиля к направляющим, а даете им возможность двигаться влево- вправо,
    затем устанавливаете лист, и уже по краям листа позиционируете сначала крайние стойки, крепите к ним лист, и затем промежуточные. Затем ставите следующий лист, позиционируете следующий стоечный профиль, и так далее.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Либо от виброизоляционной ленты.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Кто что скажет по поводу шпаклевки Пуфас? В контексте заделки стыков. Как она в сравнении с унифлотом или унихардом, например?
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый день, в старом кирпичном доме, сделаны межкомнатные гкл перегородки (в два слоя гкл с каждой стороны) между полом и листами гкл, оставлен зазор 15-20 мм. между потолком и листами гкл зазор составляет от 6 до 20 мм.
    Под потолком зазор планирую заполнять где он побольше, гипсовой штукатуркой, где поменьше шпаклёвкой для стыков.
    Зазор возле пола, планирую запенить.
    Так как это межкомнатные перегородки, то шумоизоляция важна, поэтому верхний зазор планирую заполнять именно гипсовыми материалами, а не пеной.
    Но есть опасения, что гипсовые материалы, которыми будут заполнены зазоры, могут со временем полопаться и звукоизоляция ухудшится, так как Иркутск сейсмическоактивная зона.
    Дайте пожалуйста совет, по заполнению вышеописанных зазоров, возле потолка и пола.
    Не напрасны ли опасения, что зазоры возле потолка могут полопаться со временем? Возможно ли этого избежать?
    P. S. потом планируется натяжной потолок, соответственно верхний зазор, скроется под потолком.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Да.
    За мембраной натяжного потолка смонтировать слой минеральной плиты кашированной стеклохолстом.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите по такому вопросу: собрал перегородки на мансарде. Есть стены вдоль стропил. Там примыкание перегородки к скату выполнено следующим образом: поперек стропил с шагом 600 накрутил бруски 30х50. К ним уже привязывал перегородку. Так вот теперь там эта щель в 30 мм между перегородкой и ПИ в виде ПЭ пленки. Чем лучше заполнить это пространство? Пена или вата 30 мм? Или может еще вариант есть?
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, судя по вашему чертежу, зазоры у потолка и пола, заполняются герметиком.
    А каким именно герметиком,
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Приангарье, герметиком "вибросил", акриловым, если его планируете красить, или любым доступным герметиком, если не нужно красить.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиуретановый (нейтральный нетвердеющий).
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перекроется ГКЛ потолком.
  12. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, посмотрю технические характеристики герметика, предпологаю что он не подойдёт, для заполнения зазоров такого объема (глубина 25 мм. ширина до 20 мм).
    Будет ли существенная разница по шумоизоляции, если заполнить эти зазоры монтажной пеной? Либо разница между пеной и герметиком, в данных условиях не существенна?
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Все-таки хочется что-то попроще в исполнении.
    Хотя я понимаю, что ваш вариант, хорошо улучшит шумоизоляцию .
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оставить зазор 10 мм и заполнить герметиком.
    Пена бесполезна.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция похуже.
