1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Планируется отделка имитацией - ну это, думаю, не прям сильно сути меняет. А в качестве уменьшения сквозной щели для звуков что лучше применить? Вату или просто пеной задуть?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Но не особо поможет.
    Пена бесполезна для звукоизоляции.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если вату 30 мм над стенкой и шириной между двух стропил (600 мм), а потом весь скат зашить плитным (осп, фанера) сверху уже имитация?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошо, если ОСП и имитация примыкают к ГКЛ листам перегородки.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну там примыкание пирога ската будет плавающим относительно листов ГКЛ перегородки. Жесткой связи не будет. Нужно чем-то герметизировать стык этот? Стык ОСП и ГКЛ
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметик полиуретановый.
  7. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по саморезам для крепления листов, при возведении перегородки, где первый лист гвл, поверх него кнауф сапфир, какие брать?
    1. Для сборки каркаса- самонарезной шуруп 3.5х9мм?
    2. Для первого листа гвл- КНАУФ шуруп самонарезающий прокалывающий / саморез для ГВЛ КНАУФ MN 3.5 х25?
    3. Для второго листа сапфир- саморез xtn 33мм?
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Извиняюсь, что не по теме вопроса, но просто ради любопытства хотелось узнать, зачем Вам ГВЛ и затем поверх него еще и сапфир ? Есть ощущение, что Вы стали очередной жертвой маркетинга.
    1. Для звукоизоляции ? Ну так 2 листа гипсокартона или ГВЛ или чего-то еще по сравнению со 100 мм ваты в стене - они вообще ничтожно влияют.
    2. Для жесткости перегородки? Ну так в 2 слоя будет жесткой любая перегородка, даже из двух слоев самого обычного и самого дешевого ГКЛ, который стоит в 2 раза дешевле Сапфира.
    3. Ну или просто чтобы подстраховаться и чтобы душа была на всякий случай спокойна ?
    P. S. Просто если бы были обычные листы ГКЛ, то и таких вопросов по креплению бы не возникало ...
  9. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Есть такое понятие демфипование, так вот колебания гасятся лучше на разных листах, к примеру гвл 10 мм, и гкл 12.5
    Я только читаю)
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А есть ещё понятие эффективность
    Нагородить кучу разных материалов это эффектно, но вряд ли эффективно.
    Что касается саморезов то длина подбирается так, чтобы они входили в несущий профиль примерно на 10 мм. Можно использовать длиннее, но слишком длинные крутить труднее, и они дороже.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сильно влияют.
    Сапфир эффективней.
    Менее эффективны.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективная звукоизоляция.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У меня тоже к вам вопросы:
    1. Откуда взяли 100мм ваты и почему сравниваете отдельно листы и вату?
    2. Вы, что-нибудь слышали о звукоизоляции, как о системе?
    3. Вы когда-нибудь видели лист ГВЛ?
  15. Nexer2
    Nexer2
    Nexer2
    Граждане подскажите новичку, соорудил короб для сокрытия коммуникаций, который будет зашиваться ГВЛВ - ПК, и возник вопрос имеется угловое соединение (внутренний угол) с бетонной несущей стеной, вопрос - как заделать шов в месте примыкания к стене ? Просто зашпаклевать заполнив шов ? Или класть ленту бумажную? И второй вопрос нужно ли стыки ГВЛВ - ПК в местах сопряжения двух листов армировать чем то ?
