1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Прямо по балкам? В один слой? Как в плане звука стало?
  2. Korneev81
    Korneev81
    Korneev81
    Щелково
    У меня сейчас сверху осб 25, потом двутавр со звукоизоляцией 300, потом по балкам осб 12 (можно было не делать, но так проще потом что-то крепить к потолку) и гкл 12. Стало гораздо тише естественно. Стуки, конечно, передаются, но стали глуше. Но на пол ещё планирую потом слой гвл, должно стать еще лучше.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Много для ГКЛ.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рекомендуется для звукоизоляции.
    1-2. Учесть прочность перекрытия.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и в один слой, смотря нужна ли ЗИ
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Провиснет? Хотя в квартире вроде шаг 600 был, стоит. У родителей вообще вроде 9.5 на потолке. Тоже стоит. У меня это черновой потолок
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если не учитывать ЗИ? Мне больше ГКЛ для увеличения огнестойкости, уменьшения пыления из перекрытия и герметизации пространства за натяжным потолком. ЗИ в качестве бонуса только рассматривается
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    ЗИ не в приоритете. Как побочный эффект только
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нетканый материал типа Спанбонд. Герметик полиуретановый на стыках и примыканиях.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А для увеличения огнестойкости есть толк от одного слоя ГКЛ?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А наличие воздушной прослойки между ОСП и ГКЛ критично? В плане температурно-влажностного режима.
    Хотя, пока писал, уже сообразил, что в межэтажном перекрытии, наверное, не будет создаваться условий для прения балок и осп за обшивкой ГКЛ.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    К сожалению, можно констатировать, что в межэтажном перекрытии по звукоизоляции у Вас все будет очень очень плохо, у Вас получился в межэтажном перекрытии настоящий барабан. Особенно в плане ударного шума, шаги прыжки будет слышно по всему дому. Пока не зашили все это дело рекомендую обратиться в соседний форум по звукоизоляции, чтобы хоть как-то это исправить. Иначе - караул ...
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Видно, что Вы абсолютно не понимаете в звукоизоляции. Вата, даже 300 мм не поможет Вам для устранения ударного шума между перекрытиями. Если в доме есть дети, то Вы будете во всем доме слышать, как они будут прыгать и бегать на 2-м этаже, и Ваш ГВЛ совершенно здесь не поможет. Все дело в том, что деревянный двутавр + сверху OSB 25 мм - это один большой барабан. Посмотрите в Интернете, как устроен барабан (музыкальный инструмент), и Вы поймете, что Ваш двутавр и внутри вата - это самый настоящий барабан, звук и там и там передается одинаково.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я не сказал бы, что испытываю дискомфорт от перекрытия. Хотя еще не живем, но дети по второму этажу ходили/играли в обуви. Плюс под обитаемыми комнатами второго этажа «общие» комнаты.
