1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Korneev81
    Korneev81
    Korneev81
    Щелково
    Я пришел к выводу, что барабан с ватой меня устраивает. Вата убрала звуки, а вкладываться в борьбу с ударными шумами решил бесполезным занятием и тратой средств, тем более что весь дом из СИП как один большой барабан.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да. Не применять пароизоляцию.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снижение ударного шума всегда полезно для более комфортного проживания особенно в каркасниках, деревянных и СИП.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм.
    Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок, если задуть пеной то шумоизоляция будет не очень, может заполнить зазор гипсовой штукатуркой, но я предполагаю, что штукатурка полопается со временем, тем более район сейсмически активный.
    Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор? IMG20240813211437.jpg IMG20240813211356.jpg IMG20240813211330.jpg
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К верхнему ПН ГКЛ не прикручивается.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметик полиуретановый.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на вложении прикручено. ...Или не?
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, а возможно ли герметиком, заполнять такие обширные зазоры, глубиной 24 мм. и шириной местами до 25 мм?
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    М
    Получается нужно выкрутить верхние саморезы, как я понимаю, на прочность конструкции, это не повлияет?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить рекомендации Кнауф к подвижному соединению.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Наверное, в доме из СИП - это, действительно, самое грамотное решение. Устранять ударные шумы - это очень для этой технологии дорого и не факт, что получится, так как строители могут накосячить, а в звукоизоляции все нюансы важны. Тем более, что человек устроен так, что сначала он этот ударный шум замечает, и он его бесит, но уже через месяц-два он привыкает и уже как бы его не слышит, не отвлекается на него. Примерно также происходит с кондиционером или с вентиляцией. Сначала кажется, что она шумит, а потом привыкаешь и уже вроде как не слышишь те же самые шумы, которые ранее раздражали ...
