1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте фото.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы про стройку?
    Левый угол, первый слой, уже сделал с заводской кромкой. его судя по всему придётся шпаклевать перед вторым слоем.
    А справа угол первого слоя будет формироваться не заводскими кромками. Это я уже понял, что бы не шпаклевать
    Второй слой справа может быть полностью и заводских кромок - тут все понятно, лента ложится в паз для неё и шпаклюется без наплыва, вровень листу.
    А вот второй слой слева (т.к. буду уже идти права налево) будет состоять из заводской кромки и v кромки, как у кнауф на картинке. Но при этом, после наклейки ленты этот угол получается выпирающим из за ленты и придётся разглаживать выступ.
    Пометил шпаклевку, на которую клеится лента, и этот выступ нужно будет растянуть, сгладив выступ.
    Вообще странно, что в этой картинке от кнауф, нет шпаклевки под лентой в части листа, который с не заводской кромкой.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как показывает практика, то все углы сделать с заводской кромкой не удастся, следовательно, надо делать одинаково, а значит по 5см кромку срезать, предварительно учесть при выставлении профилей. Это упрощает процесс, снижает расход шпаклевки и сокращает трудозатраты. В углах не должно быть заводской кромки (за редким исключением)
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить кромкой с утонением.
    Есть - тонкий слой. Это прописано в технологии Кнауф.
    Шпаклёвку заменить клеем.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Таким образом, я условно переворачиваю лист, и незаводская кромка получается справа, а в угол прихожу заводской.
    На смежном листе, т. к. он был с заводской кромкой, нужно будет срезать 5см заводской кромки, и сделать V кромку, для состыковки с последним обрезком, который я перевернул, что бы в угол пришла заводская кромка.
    Так что ли?
    Так все равно курт толщину имеет, и её нужно будет заровнять.
    Вы про первый слой?
    Если про второй, то как выравнивать плоскость потом, после ленты? Это же лишний слой шпаклевки. А учитывая что у меня под обои, то я хотел тупо 2-3 раза рб пастой на сдир быстренько пройти все.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если не требуется иного.
    Да. На сдир.
    Да.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    и про второй тоже, делается оттяжка от угла на 400мм
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А почему не должно быть заводской кромки? Ведь в неё клеится лента заподлицо и растягивать так сильно не нужно, либо вообще не тянуть
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Derzk1, в углу вышпаклевывать утоненную кромку намного сложнее, чем на плоскости.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чтобы не оттягивать на 400 мм некоторые монтируют утонённую кромку.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А мне казалось что в начале шпателем равняется 1 стена, потом вторая. и часть стены без кромки, как раз как направляющая-задающая плоскости для УК с лентой будет.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это уже про другое - про облегчение геморройных процессов
    Лучше сразу избежать геморроя, и жить спокойно)
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Все равно ни фига не понял) понял одно, что пофиг как делать, главное снимать фаску, грунтовать раза 2-3, шпаклевать с лентой.
    Вид стыка- пофиг, получится с заводской вывести с лентой, значит получится, нет- так растягивать потом нарост от ленты.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И ещё, подскажите, пожалуйста.
    От угла до окна 131 см. Если положить целый лист, то останется 11см до окна. Так можно делать? Есть какое то правило сдвига листов при двухслойной отделке на 40-60см друг относительно друга. Оно у меня выполнится. А есть правило минимального захода либо за угол проема или как у меня минимальное расстояние до проема? То есть до проема будет ~10см, остальное будет заходить за окно сверху и низу.
