1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Это после шпаклевки? Или до?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вместо шпаклевки
  4. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Я так понимаю, что для независимости потолка, стен, ската, все надо делать не встык, а внахлест. То есть сперва ставлю стены, потом вешаю потолок, а потом накладываю склон. Получаются два тупых угла. Ну заделаю я их герметиком. Но ведь сверху всё равно будет шпаклевка. Или я что-то неправильно понимаю?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Либо выполнить шпаклёвку с разделительной лентой.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В итоге, что могу сказать. сделал 2 угла. Вышла 1 стена только с заводской ук кромкой.
    Угол с V кромками это жесть. Больше не буду так делать... забить угол, налепить для приклейки ленты шпаклевки, пригласить ленту. по итогу колбаска под лентой от переизбытка шпаклевки которую не выгнать, 1 бугор нашёлся с недовыгнанной шпаклевкой.
    С заводской кромкой красота. Лента утопилась, все ровно сформировано.
    На фото 2 слоя на сдир, обои флизелиновые под покраску, думаю этого достаточно будет.
    Первый опыт нормальный. забыл только под подрозеткиники прикрутить планку металлическую для того, что ушки подрозеткников жёстко сидели
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Имею узел: внизу оштукатуренный газоблок, на нем мауэрлат (9см), на котором лежит деревянное перекрытие из двутавров, далее уже собран каркас стены. Все это зашил двумя слоями ГСП. Как лучше состыковать штукатурку и ГСП? Залить пеной (полностью или оставить под раствор в конце?) или же всё забить раствором и потом работать как со стыком двух листов ? Или как-то независимо делать, но как потом финишную отделку единым полотном? Планируем обои сверху. Спасибо!
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нижние саморезы крепят листы к деревянному двутавру, он обрамляет лестничный проем. И листы демонтировались - забыл протянуть провод, пришлось снять и закрутить
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И еще вопрос про стыки самого гипса: укрывочный слой делать тем же пуфасом или без разницы и можно обычной шпаклевкой, которой буду стены крыть? Ну то есть, заделал швы с лентой и по инструкции через сутки (позже тоже можно?) укрывочный слой.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @the_atco, я бы стык заштукатурил - зашпаклевал, с лентой. Затем укрывочный слой.
    Шпаклевать не обязательно пуфасом, на нем свет клином не сошелся. можно любой шпаклевкой, лучше гипсовой - с ней возни меньше.
    Укрывочный слой - наоборот, лучше полимерной, а не гипсовой. И Не обязательно через сутки. Можно позже, хоть через год.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пуфасом и лентой я стыки делаю, основная шпаклевка будет другой.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вот вы сами и ответили на свой вопрос.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть пуфасом делать укрывку?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    во первых я уже сказал, что укрывку - последний слой, если предстоит окраска стен, лучше делать полимерной шпаклевкой а не гипсовой. Пуфас - гипсовая...
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А еще вопросы:
    1. По лентам. Лента кнауф с перфорацией это же не Курт? Сильно хуже?
    2. Наружные углы стен. Имеет ли смысл сделать так: в углы закладываю оцинкованный угольник и далее уже это угол закрываю, например, вышеуказанной лентой? Или это все лишнее и не имеет никакого смысла и там не нужен острый угол?
    3. А на откосах имеет смысл? Может туда лучше бумажную ленту с металлической вставкой? Там де угол не 90 за счет рассвета, не сильно, но все равно отличается от 90. Я ее все равно купил для двух развернутых углов и там остатка почти хватает на окна. Хотя до сих пор думаю из чего делать откосы: ГВЛВ или ГКЛ. Или же вообще сэндвич панели. Но сэндвич будет держаться только за счет пены, а за пеной только пленки пароизоляции, рисково.
