1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Другого ответа от вас, я и не ожидал...:aga:
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не понял, почему второй слой отличается от первого? Если XTN Type 17 есть, то попробуйте...
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Саморез XTN.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Как вариант для стен.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток! Плавно подхожу к шпаклевке гкл. Лучше грунтовать всю плоскость или обеспылить влажной губкой, например?
    Пыль была: и от других работ и стыки шлифовал. Перегородки почти год стоят.
  6. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Кнауф тифенгрунт вам в помощь - специально для пыли, желательно следовать инструкции для полной полимеризации
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Как раз его использовал уже вчера
  8. Byninets
    Byninets
    Byninets
    Ломоносов, СПб
    Добрый день! Подскажите, чем можно заменить саморезы XTN при монтаже листов Сапфир на деревянный каркас (Сапфир - второй слой, первый - влагостойкий ГКЛ)? Обычные саморезы по дереву не утапливаются нормально, вариант с зенковкой, я так понимаю, тоже не очень подходит (?). Все XTN идут по металлу, проблемы с их покупкой нет, но они не подходят к дереву.
