1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Расчет площади живого сечения каминных вентрешеток
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АкваПрофиль, 10.12.18.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @АкваПрофиль,
    вам уже и инструкцию вашей топки выложили, и даже текст перевели:
    2. Обеспечить подачу воздуха под топку и его выход через воздушные решетки
    над камином, площадью 1000 см2 - решетки воздушные должны быть
    таким образом, чтобы не могли заблокировать.
    вроде ясно и понятно всё написано. Но нет. Всё надеетесь, что вам здесь индульгенцию выпишут, на нарушение правил эксплуатации.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Поляки начертали инструкцию для короба исключительно конвективного
    Индульгенцию я без Вашего разрешения себе выпишу.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Что за мода у печников некачественной глиной в вопрошающих кидаться...
    Коли в дискус на форуме ввязались, нужно добро нести, а не бахвальствовать своей просвещенностью перед непросвещенными.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Видимо потому что другого для своей топки они не предполагали и не испытывали, т. е. дальше в любом случае на свой страх и риск
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Отрадно читать Ваши размышления по поводу Вами же, заданных вопросов. Вы сами же и ответ дали. И правильный ответ. Вы вывод не сделали из вашего "сочинения", тему не закрыли.
    Это значит можно и без решёток обойтись, ибо (Hipokaust). НО! "Быстрого тепла" Вы не получите, однако кто Вам запрещает в гипокауст, для получения "Быстрого тепла" вентрешётки вставить? Стало в избе жарко, ну и закрой решётку, отправь тепло в накопитель.
    Про лапти с Олимпа- это Вы к чему? :|:
    ПыСы На фото печь с тёплой лавочкой. Правой стороны оборот удлинился, вышел из "баланса" с оборотом левой стороны печи, но забрал на Лавочку роль теплообменника. Вот я и использовал левую часть печи как гипокауст.
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    В талькомагнезите выполнена Именно печь в ее классическом понимании или внутри спрятана металлическая каминная топка?
    Разрешите пожать Вам лапищу :hndshk:! В голове хлам разложился по полочкам.
    буду мягко экспериментировать, посмотрим что выйдет, спасибо за Ваше мнение.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Классическая Талькомагнезитовая печь (ТМ) ничем не отличается от Печи из Кирпича, за исключением следующих свойств: Теплонакопление в разы быстрее, Монтаж гораздо проще, чище, быстрее, Теплоотдача дольше, Места занимает меньше. Вид, как Вы понимаете, обсуждать не будем - дело вкуса. Общее свойство КП и ТМ - нет быстрого тепла.
    Только Топочная (не каминная. прошу не путать) вставка способна дать Быстрое тепло и одновременно нагреть Тонну и более массы накопителя.
    Чем богаты.
  8. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    АкваПрофиль, разрешите узнать, как проходят Ваши эксперименты?
    Построили ли облицовку? Были ли уже протопки?
    Тему вашу поздно увидел. В качестве доп. информации для размышления скажу, что на мою топку, заявленная тепловая мощность 4-11 кВт, производитель дает необходимый размер решеток по притоку: 800 см2, на выходные 1200 см2. Расчет идет по рабочему сечению, разумеется, т. е. реальные размеры решеток должны быть больше. Там идут приличные потери на жалюзи / прутьях, я бы оценил их в 20-40%. У меня теплоемкая облицовка из шамотного кирпича, и на входе как раз регулируемая жалюзийная решетка. Руководствовался, наверно, примерно такой же логикой, как Вы. Сечение от рекомендованных производителем размеров занижено минимум в 2 раза. Там, правда, рекомендованного размера дыру не особо-то и сделаешь, в любом случае заниженное будет. Думаю, заниженное сечение будет для топки означать более нагруженный температурный режим (и более короткий срок службы, очевидно).
    На такие риски пошел осознанно, тоже проводил своего рода эксперимент, рассчитывал на работу теплоемкой облицовки. Срок эксплуатации на данный момент не показательный (2 года, около 4 тонн дров), поэтому рекомендации по применению давать не берусь, но мне результат нравится.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топка!
    Но печная.
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Возведение камина остановлено на этапе "черновая отделка", т. е. агрегат отштукатурен и подготовлен для дальнейшей отделки керамогранитом. Полноценные протопки завершенной конструкции (с использованием гипокауста или его частичной загрузкой) пока не производились (к моменту готовности уже бушевала весна) - всё грядёт в следующем отопительном сезоне. Ознакомиться с фотоархивом манипуляций с топкой можно в моем альбоме, к сожалению фотоматериалы, касающиеся именно вентрешеток в альбоме пока отсутствуют.
  11. Slev
    Slev
    Slev
    А мне вот интересно, кто-нибудь следует рекомендациям производителей топок по площади вентрешёток?
    Мощности основной массы топок 12-14 кВт. Площадь выходной решётки должна быть порядка 1200-1500 см2. Чтобы обеспечить такую площадь, получается на короб нужно ставить, например, три решетки (например одну 22х45 и две 22х30).
    Более того, если облицовка пристенная, то решётки хочется сделать по бокам короба, чтобы спереди оставить место чтобы повесить чего-нибудь. Тогда получается всего две решетки по 700 см2.
    Сколько не смотрел картинок коробов в инете, нигде не видел таких здоровых решёток. Везде стоят аккуратные, небольшие.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большинство следует.
    Не у всех такие требования.
    А вы от куда это взяли?
  13. Slev
    Slev
    Slev
    В этой теме у людей выход должен быть минимум 1000 и 1200 см2. И из инструкций:
    Ferlux - 1000 см2
    Supra Аstra 2 - 600 см2
    Fireway ILMA - 1500 см2
    Экокамин Альфа 700 - 1400 см2
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Не забывайте, что рециркуляция воздушных масс может происходить не только гравитационным способом, но и принудительно. Достаточно часто встречаются технические решения с системой распределения воздуха по помещениям посредством вентиляторов и воздуховодов, здесь вопрос о площадях вентиляционных решеток ставится иначе, чем в сопроводительных рекомендациях к топкам, их может и не быть вовсе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. вы считаете, что если вставить вентилятор, можно решетки делать многократно меньше?
