1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Расчет площади живого сечения каминных вентрешеток
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АкваПрофиль, 10.12.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это сведения взятые из инструкций на эти топки?
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Если в такой системе теплообмена соблюдается условие, что топка не перегревается выше предела установленного производителем Почему бы и нет? В качестве поддержки "штанов безопасности" делают дублирование вентилятора еще одним таким же на байпасе с автоматическим включением при выходе из строя первого. Несомненно - это наплевательское отношение к рекомендациям производителя топки, а возможно и нормам пожарной безопасности, однако делают же.
    Касаясь своей топки: я не смог обеспечить нужную площадь сечения решеток, изложенную производителем в своих требованиях по двум причинам:
    1) - модельный ряд решеток не позволил сделать этого с точностью до 200 см2 (говорим именно о ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ, т. к. декоративные сетки, аэродинамические ламели и жалюзи заметно влияют на площади, ограниченные внешними габаритами решеток)
    2) - габариты облицовки топки должны были быть почти на 500 мм больше с фасада (для решеток с избыточным живым сечением), что не может быть исполнено для моих условий.
    Поэтому довольствовался меньшими решетками заводского изготовления на фасаде облицовки и добавил продухи нужного сечения личного-кустарного производства на "шапке" конструкции
  3. Slev
    Slev
    Slev
    Да, лично срисовывал.
  4. Slev
    Slev
    Slev
    Я тоже не смог сделать рекомендованные 1400 см2. По тем же причинам, что и АкваПрофиль. Сделал одну большую на фасаде и две по бокам.
    Кстати, кто как считает, где нужно располагать боковые решётки: сверху, на уровне фасадной или снизу, ближе к облицовке? В первом случае, горячему воздуху, поднимающемуся вверх, легче будет выходить из короба во все стороны. В другом - воздух в помещении будет прогреваться/перемешиваться более равномерно. Да и более симпатично будет смотреться.
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Чем больше перепад высот от низа топки до верха вентрешетки (решеток) тем интенсивнее теплосъем с топки тем больше ее КПД. Думается что на одном уровне будет правильнее, поскольку плечо конвекции не "ломается". Что касается равномерного перемешивания воздуха, то скорее всего Вы никакой разницы между вариантами не заметите.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Как рассчитать площадь сечения решёток для кассет, в которых топка находится внутри камеры обдува (на лицевой стороне которой размещены приточные и выходные отверстия для нагретого воздуха), и для которых в инструкции она не указана?
    Написано, например (Jotul C 22/C31), следующее:
    "Между кассетой и кладкой должен циркулировать воздух. Камера обдува в кассете обеспечивает минимум циркуляции воздуха. Дополнительные клапаны в кладке улучшат циркуляцию горячего воздуха в комнате.".
