Первый блин комом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Stopzvuk, 10.12.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stopzvuk, я не юрист, но изначально нужно смотреть договор и все, что в нем написано. Если они ремонт делали, это одна история, а если звукоизоляционные конструкции собирали-другая.
    Вот, может Юрист_по_шуму что подскажет
  2. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    @Stopzvuk,
    Я не очень разбираюсь что значит стоечный каркас без крепления к стене, можно фото?
    мои вот тут
    https://yadi.sk/i/VXiqwuIL9mIpxA
  3. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
  4. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    И если стяжку не делали, а просто положили тексаунд под ламинат, чтобы не было разницы 10см+ с прихожей, можно ли было добиться идеального результата вообще?
  5. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    тексаундом вас жестко развели
    сам когда-то тоже доверился людям, думал профм, а оказались мошенники. потом только начал всю эту тему изучать.
    вы почитайте тему по ссылке, там человек в принципе все правильно сделал.
    я бы только 2 слоя шумостопа на пол поклал.
    можно было сделать и лучше, но сильно дороже...
  6. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Да круто человек делает, но с нуля, а я после ремонта уже влип
  7. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    @Шумаков Сергей, почитал тут форум о недостатках нынче модного ламината и возник вопрос, может замена на линолеум в моей комнате улучшит ситуацию хоть немного? Меня самого он раздражает даже от своих шагов, всю жизнь прожил в хрущевке с линолеумом, мягко и тихо ходить.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Что каким образом, улучшит? на форуме пишут что Звукопоглощение линолеума - до 18 дБ, а у паркета и ламината - 8-12 дБ
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stopzvuk, это звукоизоляция ударного шума сверху вниз. Те. вы сделали линолеум, соседу снизу стало чуть чуть тише слышно ваши шаги. На этом все.
  11. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    И что делать теперь копить на новую шумку от правильной фирмы и грамотном монтаже и что с полом делать?
  12. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Радиатор на чунун менять?
  13. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    @Шумаков Сергей, и какая система в моем случае каркасная или Зипс лучше? На будущее сразу расставить все точки над и)
  14. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Наверное надо было делать демонтаж старой стяжки от застройщика и делать новую? Если так принято в отдельной комнате например. Ну и как Вы сказали стоечный каркас!
    А для потолка другие виброподвесы.
  15. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    да за такие деньги можно было набрать объем-снять стяжку, зашумить пол, все стены переделать на конструкции из гкл с ватой на 10 см и потолки по технологии, я лично жалею что штукатирули стены из пгп, надо было сносить все к херам, на переделку стяжки лишних 100тр не было
