Первый блин комом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Stopzvuk, 10.12.18.
  1. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    попробуй для начала зафиксировать радиатор, он когда подвешен, сильно резонирует, просто подложи чтонибудь между ним и стеной, мне вроде помогло, хотелось бы услышать ещё мнение по такому методу)
  2. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Ламинат это зло, надо запретить укладку всем без наличия шумоизоляции пола, полроссии мучается, п. с. мне повезло) да и я положил линолеум
  3. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    у меня тоже денег не было, но когда очень нужно беру кредит
    а так как мы уже сделали ремонт после заселения и покупки мебели уже фантазия не так бурно работала, хотелось сделать хотя бы гостинную, в которой я еще и сплю)
    Вобщем век живи век учись, ждали этого переселения пол жизни, а когда дождались не смогли адекватно принять решение, хотелось все и сразу, а надо было пожить послушать, но как потом ремонт делать с мебелью в квартире(
  4. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    деревяшкой? или что при нагреве не будет ничего выделять?
  5. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    деревяшкой) серой изоляцией для труб за 20 р, ты гильзы везде залил герметиком?
  6. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    я вообще ничего сам не делаю к сожалению (какие гильзы понятия не имею)
  7. Corosan
    Corosan
    Corosan
    А что с Протектором не так? Я сам собираюсь шумку на каркасах с креплением к стене делать, тоже думаю эти виброподвесы поставить. На потолок (там тоже каркасы) буду, конечно, более дорогие вешать, там нагрузки постоянно большие. Но на стенах же нет сильной нагрузки на виброизоляторы? Что я упускаю?
  8. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    С ним все не так.
    Для того чтобы понимать, нужно вникнуть в суть системы "стена - прамой_подвес - стоечный профиль".
    Понять зачем и почему в правильных виброподвесах именно те материалы, и именно те их толщины и габаритные размеры (вникнуть в суть гашения резонансных частот).
    Тогда у вас отпадут подобные вопросы.
    А "на скорую" не объяснить. Верьте на слово.
    @Stopzvuk, так обидно за Вас :(
    Что развели на деньги.
    Я сам являюсь дистрибьютором ТехноСонуса. Но отличаюсь, от ваших мастеров, по двум параметрам:
    1) Я знаю физику звуковых процессов. И знаю, что работает, а что нет.
    2) У меня есть совесть. И я не впариваю тексаунд, ТЗИ и сонокрепы.
    В Вашем случае:
    Поднакопите деньги, чтобы переделать комнату.
    Наймите "студента", чтобы он аккуратно разобрал стены. Если ГКЛ вы не спасете, но тексаунд, ГВЛ, вату и стойки - сможете.
    С потолком тоже самое.
    Тексаунд на полу не нужен.
    Нужно будет снять стяжку от застройщика, и сделать ее по 20мм (минимум, а лучше 40мм (но тогда общая толщина стяжки будет 140мм=20+20+100) подложке из плотного стекловолокна. На этом этапе вы все поймете про "межэтажные гильзы". И батареи.
    Соберите назад все на правильных виброподвесах. Или, где возможно, без них (на Профиле Сстоичном 50мм).
    ТЗИ оставьте. Он не дает особого прироста в звукоизоляции. Но какой-то, все же, дает.
    Помните. Сначала делается пол. Потом потолок. Потом стены.
    Отвечая на Ваш вопрос: за ZIPS переплачивать не стоит.
    Только если вы не хотите выиграть 4см толщины.
  9. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Спасибо за ваш совет-комментарий
    Только не понял стяжку можно делать в отдельной комнате или квартире целиком?
    И боюсь это все мало вероятно, так как с тех пор появилась мебель, которую некуда выносить(
    Проще квартиру продать, и купить другую и в ней делать все с нуля на горьком опыте...
    Накопить денег наверное самое простое из всего перечисленного.
