Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот так, без шины, а с гребенкой. УЗО подключаю к любому автомату или к первому? Проверьте еще раз автоматы правильно все? Какие автоматы конкретно использовать: 2P или 1P+N? Ампераж узо поменяю когда узнаю какой вводной автомат буду.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Возможно вопрос не совсем по теме но все таки. Из домашнего щитка надо выводить на уличу сквозь стену определенное количество проводов в будущем. Реальна будет такая технология: В щитке оставлю пустые автоматы. В стене над (или под) щитком сделаю отверстие, вставлю гильзу и запихну в нее утеплитель. По мере необходимости буду запускать в дом провода для подключения в щиток.
    Посоветуйте по этому поводу как эту процедуру грамотно сделать? Выводить сразу на улицу пучок проводов не хочу...понадобятся не очень скоро а прятать некуда. Провода будут: питание на будущий гараж, питание на будущую баню, на автоматические вопрота, на освещение участка, на декоративное освещение фасада, и на подключение видеодомофона и видеонаблюдения. Как потом это отверстие уже с проводами загерметизировать чтоб холодный воздух в дом не шел?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При таком разбросе, и для исключения мостика холода, надо вывести на улицу один кабель и установить там щит, для раздачи напряжения.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Блин...не самый лучший вариант для меня(
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Я с улицы выход под распредкоробку спрятал. Все это можно сделать герметично и утепленно. Труба в доме в -20 слегка прохладная.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если первым появится гараж, то некоторые нагрузки можно подключить от него.
    Провода для домофона и электрозамка нужно вести не столько от щитка, сколько от главной панели.
    Предеолагаю, что у Вас щиток навесного монтажа. Можно сделать так...над или под щитком закрепить кусок кабельного канала. Вплотную к щитку.
    И отверстия на улицу делать из этого канала по мере необходимости.
    Надо вытащить провод для освещения - просверлили отверстие 10 мм...закрыли отверстие.
    Надо на гараж вытащить...сделали еще одно отверстие.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Освещение участка надо делать из дома, т. к. хочу выключатель на крыльце, это раз, а во вторых гараж будет стоять к свободной площади участка одним из скатов кровли, то есть прожектор высоко не поставишь, а на доме его отлично было бы повесить на фронтон под конек и он хорошо будет освещать участок. И так же декоративное освещение фасада из дома надо делать.
    Автоматические въездные ворота от гаража подключить?
    Согласен, но все равно буду в одном отверстии все пропускать. Не буду же я из стены решето делать.
    Нет, скорее всего скрытого.
    Подскажите по таким вопросам: на освещение асада и участка какие автоматы ставить? Нужна ли дифзащита. Так же про выводы из общего щитка на щиток гаража и на щиток бани: какое сечение проводов использовать, какие автоматы, и нужны ли узо перед этими автоматами? Или логичнее одно узо в каждом из этих щитков? И при приходе питания в щиток гаража и бани вводные автоматы нужны?
    @Иванов Костя, и еще вопрос: основной щит будет в котельной. Он будет встраиваемый плюс к нему скрытая проводка. А в помещении котельной я хочу открытую проводку проложить после того как распределю все оборудование отопления по стенам, и куда понадобиться питание туда и подведу по ПНД трубам открыто. Я хочу от основного щита пустить от отдельного автомата один провод под штукатуркой для маленького щита котельной. Поверх плитки повесить маленький щиток (прям рядом с основным) и от него к нужному потребителю с индивидуальным автоматом пускать провода по пнд трубам. Вопросы те же по поводу узо как и с щитками гаража бани...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Aleksandrbest,
    Освещение - понятно, что из дома. Я имел ввиду баню, ворота, беседку и прочее подобное.
    Если панель домофона рядом со щитком, то можно и вместе...хотя я и не люблю сигнальные провода прокладывать вместе с силовыми.
    Ну а если панель далеко от щитка, то часто бывает проще еще одно отверстие просверлить. Но это не принципиально...как нравится, так и сделаете.
    Вопрос неоднозначный. Какие хоть нагрузки будут...бани, ведь, разные бывают. Сколько фаз? Кабеля будут с жилами заземления или около гаража будет свое заземление? Какой хоть тип заземления у Вас?
    Эти вопросы напрямую влияют и на выбор проводов, и на выбор автоматики.
    Еще доп. вопрос...в гараже генератор будет?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В качестве беседки будет террасса бани. На баню питание логичнее сделать из дома, так как дом стоит как бы посередине между гаражом и баней...и из гаража тянуть далеко и через свободное пространство участка.
    В принципе будет рядом но через перегородку. панель в прихожей а щит в котельной.
    Ну если взять средний вариант по нагрузке? Фаза будет скорее всего одна. Кабеля с жилами заземления от дома. Пока не могу знать какое будет заземление.
    Мне хотя бы принцип подключения понять. Из основного щитка от отдельного автомата без узо провод в щиток гаража\бани. В этом щитке вводной автомат - узо - затем атоматы по потребителям. Верно думаю?
    генератор вообще не планирую так как участок территориально в городе и проблем со светом не бывает. Максимум раз в год на пол дня. Или думаете запланировать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Aleksandrbest, какой средний вариант? В одной бане из нагрузки только свет, а в другой бане бассейн с подогревом и электрошашлычница с кучей бытовой техники.
    Принцип...тут много вариантов.
    Если расписывать все варианты, то текст получится большой и трудный.
    Если короче...я бы сделал так.
    Баня - одна фаза, кабель 2х6...перед кабелем УЗО 300 мА + АВ 25А 1р. Заземление около бани.
    Гараж - одна фаза, кабель 2х6...перед кабелем УЗО 300 мА + АВ 25А 1р.
    Заземление около гаража.
    Если гараж будет еще и творческой мастерской с кучей оборудования, то имеет смысл провести 3 фазы кабелем 4х4...соответственно УЗО и АВ тоже трехфазные.
    Дополнительно из гаража в дом кабель 2х6 для подключения генератора.
    Город...деревня...разная вероятность остаться без электричества...но такая вероятность есть всегда.
    Спросите...а зачем УЗО перед кабелем, если в постройке будут групповые УЗО?
    Представьте...какая-то причина повредила изоляцию кабеля в грунте...в грунт утекает ток 10 А.
    Автомат не сработает...Вы не подозреваете о повреждениии...а счетчик накручивает 10*220=2,2 кВт в час. Умножьте на 24 часа, на 30 дней и на тариф.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Иванов Костя, Ну а почему нельзя от одного домашнего заземления запитать? 3*6мм.кв.
    А что вообще для этого надо чтобы дом от генератора запитать? Я эту тему не изучал...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ж говорю...тема очень обширная. :)
    Можно и от дома взять заземление. Но я предпочитаю либо совсем отдельное заземление, либо общее для двух строений, но в земле.
    Например, заземление в виде прямой линии от дома до бани. С одной стороны дом подключается, с другой - баня.
    Причина...например, если молния в баню попадет...не хочу, чтобы молния по проводу пришла в домашний щиток и что-нибудь в нем испортила.
    Генератор...проложить провод от места установки генератора до домашнего щитка. И в щитке установить переключатель.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Иванов Костя, Повторю еще раз вопрос...@Иванов Костя, и еще вопрос: основной щит будет в котельной. Он будет встраиваемый плюс к нему скрытая проводка. А в помещении котельной я хочу открытую проводку проложить после того как распределю все оборудование отопления по стенам, и куда понадобиться питание туда и подведу по ПНД трубам открыто. Я хочу от основного щита пустить от отдельного автомата один провод под штукатуркой для маленького щита котельной. Поверх плитки повесить маленький щиток (прям рядом с основным) и от него к нужному потребителю с индивидуальным автоматом пускать провода по пнд трубам. Вопросы те же по поводу узо как и с щитками гаража бани...
    @Иванов Костя, вот так пойдет?
    ... чем дальше углубляюсь в электроснабжение тем больше вопросов...и их уже очень много получается. Попрошу еще как нибудь привлечь к этой теме побольше профессионалов форума.)
    Я просто хочу штырьевое заземление. А оно приличных денег стоит. И я хочу сделать одно на три здания.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, пойдет. Здесь щит можно не усложнять.
    Не вопрос.
