Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А еще упростить можно или не стоит?
    Как я понимаю на баню по аналогии?
    Их нет. Так что советуюсь вникаю и сам буду делать.
    Ну в этом я думаю ничего критично опасного нету?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какой смысл долбить стену и утапливать основной щит?
    Сделайте сразу большой накладной и от него разводите провода по котельной.
    А автоматика зависит от набора установленного оборудования.
    Можно упростить...убрать вводной двухполюсник совсем и обьединить, например, розетки и ворота. Только такое упрощение не особо на кошельке отражается.
    Аналогично с баней.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не хочу сверху него видеть большой шлейф проводов. И подходящие проводу будут в штробе и щит утоплю. И если от основного разводить это во первых получиться огромный щит наверно. Во вторых Грубо говоря я при разводке по котельно основной щит трогать не буду. Автомат выключу который подает питание на маленький щит котельной и буду разводку делать.
    В том то и дело что я не знаю какое и сколько оборудования будет. А электричество по всему остальному делать надо...так как замуровывать буду. А в котельной тогда по вакту: допустим определил место котла...проложил провод к нему от автомата, и так далее...снаружи по плитке. Еще нюанс что перед установкой оборудования я буду котельную отделывать плиткой и по этому там нужна открытая проводка.
    согласен. Оставлю как есть.
    В бане я думаю попроще. Печка же будет дровяная и я думаю вводного кабеля 3*4 хватит?
    И кабель если в земле в пнд трубе ложить использовать ввгнглс? или еще какой?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Aleksandrbest, вечером включу ноутбук...покажу фотки по котельной. Сейчас пишу с телефона.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Иванов Костя, и еще возник вопрос: в бане же большая влажность и конкретно в парилке большая температура. Какие там провода используют? Конечно мне еще до бани далеко но хочу щас знать, чтоб на схеме указать и в будущем не забыть.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПРКС
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Иванов Костя, а не ошибся ли я что узо после автомата стоит в основном щите?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А с первым этажом так же делать? Там из-за кухни получается потребителей гораздо больше. А так же стиральная машина, выводы на щитки других зданий (гараж и баня) вывод на отдельный щит котельной, вывод на питание слаботочки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Aleksandrbest
    Вот уложены провода и из штрабы торчит пучок.
    Коробка сделана, чтобы вывод пучка не сильно заштукатурили.
    Потом стены оштукатурили, покрасили и появился накладной щиток.
    Потом пришли водопроводчики, установили свое оборудование.
    И появилась необходимость добавить корпус.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну типа такого и я хотел, единственное основной щит утопленный в стену, а щиток котельной наружной установки.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, ну так все таки что лучше в данном случае: автоматы 2P или 1P+N? На кондиционер я так понимаю обязательно 2P?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р надёжнее, чем 1Р+N. Вы уверены, что правильно понимаете отличия 2Р и 1Р+N?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как я понимаю: 2P срабатывает как на КЗ в фазе, так и на КЗ в нуле. 1P срабатывает только на КЗ в фазе и за собой отключает и ноль. На КЗ в нуле не реагирует. Верно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток КЗ идёт по замкнутой цепи от трансформатора до кондея и обратно, т. е. через фазу и ноль.
    С нулём бывают и варианты, но не суть... А вот чем тогда кондей принципиально отличается от любого другого потребителя?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю) просто советовали при подключении его на прямую (без розетки) ставить именно 2P автомат.
    Чем он отличается?
