Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    По большому счету это не имеет никакого смысла.
    Тогда уж нужно перед каждой клеммой ставить еще пакетник для переключения по фазам, и постоянно находится перед щитом, внимательно следя за нагрузкой по фазам и щелкая этими пакетниками (прям таки боевое дежурство в ЦУП), только какой в этом смысл ? :faq:
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как же надёжность таких клемм? Это же потенциально опасное доп. соединение на пути нагрузки? И правильно я понимаю что в таком варианте очень легко запутаться?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Объясните процесс и действия при этом процессе.
    Как вы это планируете это делать.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну своими словами: по вольтамперметрам наблюдаю за показаниями...если есть какая то более просаженная фаза то с нее снимаю какого то потребителя и перекручиваю на другую фазу...посредством кроссмодуля .
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вооооот, и мы возвращаемся к
    Смысл в этом какой ? :faq:
    Вам уже ранее все объяснили - в этом нет никакого особого смысла. :no:
    Пару страниц назад почитайте. ;)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Какие именно действия вы при этом будете делать? - именно физические действия.
    Не абстрактные - а конкректные. Не просто - перекручиваю... посредством... а начиная с выключения вводного автомата. Можете не расписывать здесь - хотя-бы для себя продумайте и мысленно совершите каждое движение.
    2. У вас кросс модули будут распределять и фазы и нули?
    3. Чем расключение- перекручивание на кроссмодулях отличается от перекручивания на клеммах?
    Что будете делать когда фаза восстановилась? Или другая просела?
    А если это стало происходить часто?
    Впрочем вам никто не мешает сделать как вы планируете и перекручивать как вы хотите. :)
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ладно...если это глупо то посоветуйте как делать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проектанты делают так. Сортируют однофазные нагрузки по убыванию мощности и ничтоже сумняшеся заполняют столбец "Фаза": L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3... пока таблица не кончится. Я бы этого не советовал, потому как тут нужно ещё и головой думать.
    Примеры думания:
    Конвекторы не работают летом.
    Совместная работа духовки и посудомойки маловероятна.
    Чайник часто включается вместе с микроволновкой.
    В нашей семье стирают только по ночному тарифу.
    и много чего ещё...
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Через десятилетия всё равно надо будет обновлять оборудование, ибо оно имеет срок использования. Это мало кто делает, но тем не менее.
    Опять же. Проинтуичить, как изменится ваше энергопотребление через десятки лет, задача не тривиальная. И ради этой нетривиальной задачи пытаться сейчас сделать универсальную установку?
    Реализовав универсальную схему вам придется воткнуть в нее кучу дополнительных коммутаторов, что не прибавит ей надежности. А так, хозяин - барин.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну допустимо нагрузкам принцип понял. Вопрос какую схему щита делать в итоге?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, Подскажите правильно я понимаю? ТУ на 15кВт 380В...автомат 25А.
    Ввод в дом под землей от ВЩУ на трубостойке. В ВЩУ селективное узо 40\300. В доме из РЩ нужно сделать выводы на будущие постройки (гараж и баню)...там будут свои щитки. Мне говорили что для этих выводов надо будет ставить автомат и перед ним отдельное УЗО для защиты кабеля до щитка этих строений. В каждом щитке будет свое УЗО для групп потребителей. Я вот думаю а вводное узо в ВЩУ не будет защищать эти кабеля? Достаточно в щитке дома ставить только автомат на выводы?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всех с Новым годом!)
    Посмотрите, вот что пока по потребителям прикинул. Проверьте пожалуйста и посоветуйте может что изменить? Получилось 32 линии...дальше буду стараться ужимать без потери надежности...жду от вас советов.
    А пока кратко обосную что щас есть: На вывода в другие щитки (отдельный на котельную, на баню и гараж) провод 3*4 с АВ С25. (не планирую там трехфазных потребителей). На розетки комнат и кухни и с\у АВ В16. На розетки прихожей и холла С16...вдруг понадобиться какой нибудь электроинструмент подключить. На кондеи С16. На свет спален и санузлов АВ В6. На свет гостинной, кухни В10...так как там нужно больше световых приборов...мало ли...На освещение участка и фасада С10. Все автоматы буду двухполюсные!
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так и сделаю.
    А почему типа АС?
    Селективное узо будет УЗО AC 40А\300мА S Астро*УЗО Ф-3412
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Именно 1P автоматы? Можно сделать заземление у дома, и к нему подключить и баню и гараж?
    Правильно я понимаю что при воздушном подключении бани и гаража к дому то УЗО для кабеля не нужны?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А где диф. защита ? :faq:
    Нет, не правильно понимаете. :no:
    Особенно с Вашей схемой, где стоит всего одно селективное УЗО, причем на ВСЕ.
