Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В чём проблема пройти буром 10мм перекрытие?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А что вы хотите засунуть в отверстие диаметром 10мм ?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По схеме:
    1. Вводное противопожарное УЗО у тебя стоит 300мА - такое ставят на промышленных зданиях, тебе нужно 100мА
    2. УЗО 10мА ставят на одиночный потребитель, либо надо считать. А у тебя аж несколько помещений на него поставлено - будут сработки.
    3. Ты увлёкся типами автоматов "С", "В". Сначало с номиналом определись, потом с типом. Я допустим не вижу разницы между розетками холла и спальни. Почему в одном случае ты ставиш С, в другом В? Автоматы отличные от "С" у нас будет сложнее достать, и даже в любом случае применение разных типов больше обуславливается селективной схемой, а у тебя она не селективная.
    Вот в бане, когда поставиш щит, то в нём поставиш тип "В", тогда будет селекция, а так... можно чисто на свет поставить "В" а в остальных случаях "С" - была-бы логика, а так каша.
    По фазам - конечно правило хорошего тона - равномерная нагрузка, но дело в том что во первых ты своими "лампочками" не измениш ситуации на районной подстанции и в системе в целом, во вторых частный сектор - это вещь ещё та - пришли с работы, врубили микроволновки вот тебе один перекос. Стемнело - зажгли свет - вот тебе другой перекос.
    На ВРУ допустим перекос до 15%, но опять-таки это если-бы у тебя было какое-то предприятие со своей подстанцией...
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По расположению розеток, выкл. - это всё дело вкуса. Ходи, представляй, пробуй рукой "включать" гипотетический выкл. где удобно там и ставь. Есть разные идеи организации тех или иных мест. Эти идеи множатся и можно в нете посмотреть картинки и чё-то выбрать. Весь этот напряг закончится как только всё подключиш - привыкнеш и забудеш как страшный сон. Ну может пару мест будут глаз мозолить - и тут либо переделаеш, либо поднимеш правую руку...и нах...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо.
    Я бы расположил на стене, параллельной лесенке, там где на фотке надпись "Выключатель света холла?"
    Думается, нет.
    Вам виднее. Я бы сделал.
    Про холл уже написАл, что касается комнаты - как Вам удобнее, логика подсказывает, что в комнате у входа со стороны дверной ручки.
    В таких местах обычно предусматривают розетку под торшер, ну, и воткнуть зарядник или пылесос. Где конкретно - чисто на Ваше усмотрение.
    Толщины перегородки хватит?
    В общем-то, "обычные" расстояния, плюс-минус 10см. Для таких помещений нет каких-то жёстких стандартов, всё определяется Вашими предпочтениями и Вашими понятиями об удобстве.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Aleksandrbest, что касается схемы, УЗО 10мА имеет смысл только для розеток ванной. И уж совсем нечего делать в этой компании линии освещения фасада. Линии уличных розеток и освещения лучше выделить под отдельное УЗО.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вроде бы, до весны далеко...
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всё, что процитировано... как бы покоректнее выразиться..., скажем так, плод Вашего воображения.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @СтранникXXI, ... да вроде нет... разве что про типы автоматов, но я писал о том что в схеме нет логики их выбора... А то как они достаются в нашем городе я знаю наверняка.
    Ток утечки противопожарного УЗО... - а какой ток утечки по вашему является нормой для той мощности которую ему выделили?
    Уличный свет (наверняка в будущем с розетками) вместе с двумя санузлами и розетками разнгесёнными по двум этажам на одно УЗО в 10мА - это моё воображение? :)
    Добавлю к этому:
    • Котельная 25А - это круто только если будет электробойлер, но на сколько я знаю - он не планируется.
    • Баня 25А - электробаня? А про кабель кто-нибудь напомнил - какой и сколько стоит.
    • Духовка - нужно тянуть 3фазы, раз уж они есть.
    • Не совсем понял что за линия 1 и2 на кухне - думаю излишне. На кухне нужно много розеток не по тому, что много приборов, а просто они нужны в разных местах для удобства. Так что я бы 1 линию повёл.
    • Рубильник - можно заменить на автомат - цена практически такая-же, зато лишний прибор защиты
    • УЗО - не защищены ничем (складываем номинал). Защита нижестоящим можно, но осторожно - вот и конкретный пример. Так, что лучше сразу защитить ДО, чем потом просчитаться ПОСЛЕ
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про селективность.
    А что, есть такие нормы?
    А Вы где-то писАли конкретно про уличный свет в компании с розетками санузла? (Кстати, криминала тут нет).
    Это где-то регламентировано?
    Что и как считать?
    А что, помещения потребляют ток и вызывают утечку?
    С чего Вы взяли?
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @СтранникXXI, да - ток утечки рассчитывается. И - да - есть нормы.
    Иначе-бы это не подлежало проектированию и не назначались экспертизы.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не соблаговолите ли привести и то, и другое?
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ПУЭ глава 7.1
