Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Только они не более, чем на 12 однополюсных, и не более, чем на 6 двух- трехполюсных элементов.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я прикинул, даже освещение кухни-гостиной не больше 800вт...а если половина светодиодное будет то и того меньше...я думаю B6 самое то.
    Я вообще почему эту схему сделал! Я хочу для линий санузлов более чувствительное УЗО на 10мА...а не пихать эти линии под групповое УЗО 30мА. Обоснованно?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СД-драйверы имеют очень большой коэффициент пусковых токов. И, хотя время их действия очень мало, при достаточной мощности драйверов при их включении В6 могут отключаться, такие случаи бывают.
    По этому вопросу сломано много копий. Во всяком случае, хуже не будет.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну теперь потребители и вообще нагрузка нормально по фазам распределена?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, скажите итоговое решение...схема правильная? Оставляем такой вариант?
    Ну если есть ошибки укажите. Если нет то одобрите) только не игнорируйте пожалуйста.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я 10мА ставлю иначе, но это не догма. А "правильных" схем у вас уже было штуки 3-4.
    Но, мощности не расписаны (и никто их считать не будет), типы УЗО тоже отсутствуют...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как?
    Я помню. Но все таки мне хочется для санузлов сделать дифзащиту с током утечки на 10мА...пусть это будет моя прихоть...подскажите как правильно сделать?
    Ну я постарался примерно раскидать оборудование по разным фазам...в среднем то я думаю нормально распределил?
    Вводное (в уличном щите учета) "ACS" 40А/100мА. (или лучше 63А/300мА?)
    Групповые 3шт "A" 40А/30мА.
    Для Санузлов 2шт "A" 25А/10мА
    Дифавтомат холодильника "A" 16А/30мА.
    Все верно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Aleksandrbest, Когда соберете щит, похвастайтесь пожалуйста, уж очень вы дотошно схему обсуждаете. У меня похожая компоновка, только 1 фаза выделена отдельно под улицу, хозблок и баню и потребителей поменьше, не отключаемых линий то же нет, проживание сезонное а на 3-5 дней можно и под нагрузкой оставить. Щиток уже собрал все влезло в 36 модулей впритык, сделал на групповых УЗО и 2П АВ итого около 15кРуб, удалось по скидке АВ легранд RX серии урвать. Даже резерв подключения гены или стаба впихнул через ВРТ 63 спасибо @СтранникXXI, подсказал более бюджетный вариант, а то я уже Hager в Леруа купил, сдал назад.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я то поделюсь) но конкретно сборка щита будет не скоро. Я делал проект щита чтоб знать сколько и каких линий будет. Щас разберусь с вводом электричества, потом сам электромонтаж и только потом сборка щита (скорее всего в конце лета).
    Дотошно схему обсуждаю потому что в электрике недавно а планирую делать все сам, вот и разбираюсь так...спасибо форумчанам.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Щас я пытаюсь нарисовать трассировку кабелей. Я думал делать все соединения в распредкоробках (они на потолке) скруткой и сваркой. А щас думаю по максимуму отказаться от распредкоробок...точнее делать их в подрозетниках. Розеточные линии как и хотел скрутка и сварка, вот свет хочу на Wago собирать. Все светильники по большей части либо светодиодные либо с энергосберегающими лампами, и я думаю больших токов в линиях освещения не будет...Что скажите?
  15. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    2273 серию используйте на освещение, покомпактней будут чем 221 ну и запас кабеля и глубокий подрозетник:)
